Grundig TV M70-281 ID/LOG
Serverzeit: 25 11 2026  10:43:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-281 IDTV/LOG
BID = 65107
Ratze
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-281 IDTV/LOG
Hallo Leute!
Habe folgendes Problem. Sitze des Abends vor meinem oben genannten Fernseher. Will das Programm mit Hilfe der Fernbedienung wechseln, als ich plötzlich Festellen musste, dass mein guter alter Fernseher nicht mehr reagiert. Bild, Ton, alles bestens nur das ich ihn nicht mehr bedienen konnte. Letzte Möglichkeit also-Netzschalter. Fernseher aus. Nun kann ich ihn nur leider nicht mehr aktivieren. Netzschalter an-rote Led leuchtet!! Mehr aber auch nicht. Das gute Stück lässt sich nicht mehr wachrütteln.
Mein Problem ist nun, wo soll ich am besten anfangen zu suchen? Bei dieser doch merkwürdigen Fehlerkombination hab ich keine Ahnung wo ich nun anfangen soll.
Wenn Ihr mir bitte ein Tipp geben könntet wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll.
Besten Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ratze am 17 Apr 2004 21:34 ]
BID = 65116
Welle
Erstmal schauen ob Kalös vorhanden sind. Dann würde ich mal die Betriebsspannung für den Prozessor auf Ihre Glättung überprüfen.
Wenn da Modder drauf ist, will der nehmlich nicht, da dann seine interne Clock nicht auf seine Frequenz kommt und die CPU blockiert.
Wie siehts aus mit Messmittel?
BID = 65119
Ratze
Erst mal Danke für die schnelle erste Hilfe
Multimeter
BID = 65121
Welle
Na da brauchst schon nen Oszi. Kannst ja mal versuchsweise die Elcos Sekundar für die 5 Volt Schiene wechsel aber erstmal schauen ob die 5 Volt überhaupt an der CPU ankommen.
Wenn Gerät ein StdBy Netzteil hat, dieses überprüfen. Ist eine kleine Platine senkrecht montiert am Chassis nähe Main-NT.
MFG
BID = 65123
Ratze
Und Modder ist da nicht drauf. Auch Kalös konnte ich nicht finden. Das habe ich schon geprüft
BID = 65126
Welle
Wie siehts aus mit StByNt? Hat der eins?
BID = 65128
Welle
Mal anders gefragt. Funktioniert die Nahbedienung am Gerät?
BID = 65140
Ratze
Nein, auch das funktioniert nicht.
BID = 65141
Welle
Frage StBy-NT vorhanden?
BID = 65142
Ratze
tja, ich sag mal so. Ich glaube nicht. KAnn es zumindest nicht finden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519841   Heute : 13821    Gestern : 22653    Online : 464        25.11.2026    10:43
