Panasonic TV TX-28C1C
Serverzeit: 25 11 2026  10:29:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-28C1C
BID = 62109
bogus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28C1C
Chassis : Alpha4
Hallo Leute,
möglicherweise kann mir jemand bei folgendem Problem helfen:
Im Standby-Modus allek ok. Nach dem Einshalten mittels der Fernbenienung gibt der Fernseher ein hohes(kein tickendes) Pfeiffton von sich und auf dem Bildschirm passiert nichts.
Ich habe festgestellt, dass es am defekten Transistor Q554 (2SD1577) liegt, der am Pin10 vom Zeilentrafo hängt. Ich habe den Transistor ausgetauscht, aber nach ca. 10 sek. hat der neue Tr. ebenfalls den Geist aufgegeben.
Hat jemand Ahnung, an was es i.d.R. liegt? Was emfiehlt Panasonic in so einem Fall pauschal auszutauschen?
Chao
bogus
PDF anzeigen
BID = 62164
rudi ratlos
Hallo bogus,
Treiberstufe (spez. Treibertrafo) nachlöten, Kond. im Hochspannungsteil anschauen (sind aber selten defekt)
LG Rudi
BID = 62183
Flimmer
Wenn das nicht zum Erfolg fürt,Zeilentrafo raus,Fusskondensator des ZTR raus.(so um die 1u )
MFG
Flimmer
BID = 62268
Welle
Und nur original Transis von Toshiba verwenden. Die anderen (No name)sterben den Hitzetot..
BID = 62320
bogus
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Beiträge!
Bin z.Z. unterwegs. Aber am WE wird der Fernseher definitiv nochmal in Angriff genommen. Melde mich dann wieder.
@Welle
Sind die Transis nicht von Matsushita?
LG
bogus
BID = 62398
Welle
Nein. Die Teile stellt Toshiba her. Sind Transistoren mit hoher Grenzfrequenz und haben eine bestimmten Temperaturfestigkeit.
Teilweise werden sogar ausgemessene Exemplare verwendet was sich im Preis wiederspiegelt.
MFG
BID = 64945
bogus
Servus,
habe endlich ein Paar Ersatztransistoren für den kaputten 2SD1577 bekommen.
Der defekte 2SD1577 wurde ersetzt. Zeilentrafo und um den 1577er herum nachgelötet. Die Kondensatoren habe ich mir ebenfalls angeschaut - scheinen i.O. zu sein.
Das Einschalten des Fernsehers brachte folgende Erkenntnisse:
1. Es brummt nichts mehr (vermutlich war es doch eine Kaltlötstelle)
2. Der Fernseher geht immer noch nicht an
3. Die CE-Strecke des 1577's ist wieder im Ars..
Wieso ist es immer die CE-Strecke?? Zu hohe Spannung?? Schlechter Transistor? (den hatte ich bei Reichelt bestellt) Oder macht der Transistor nicht ganz auf und überschreitet seine Ptot?
Wenn die Ursache am Zeilentrafo liegen sollte, kann man dies irgendwie testen, ohne einen neuen Zeilentrafo zu beschaffen?
lg
bogus
BID = 65093
Welle
Transis von Reichelt! Naja die nehme ich nur für kleinere TV,s oder einfache 50 Hz Geräte.
Für Pana-Geräte garnicht zu empfehlen.
Sicherlich könnte ein Prob mit den Trafo vorliegen. Könnte aber auch ein Prob in der Ansteuerung sein.
Bräuchtest aber dann ein Oszi und mußt Dich mit den anliegenden Oszibildern auskennen um diese zu interpretieren.
Trafo überprüft man mit einen speziellen DST-Messgerät.
MFG
BID = 65108
bogus
führt denn kein Weg am Oszi vorbei?
Kann man versuchen den Fehler mit "einfachen Hausmitteln" einzugrenzen?
Wäre für jede Hilfe dankbar
lg
bogus
BID = 65113
Welle
Was die Ansteuerung betrifft...nicht wirklich.
BID = 65127
bogus
Ich bin's noch mal
habe gerade ein paar beiträge über den (immer noch) schleierheften lampentest durchgelesen. keine ahnung, ob der bei mir was bringt, aber kann mir nochmal jemand erklären wie dieser durchzuführen ist? Egal auf deutsch, englisch oder russisch. Aber bitte keine Abkürzungen wie HOT , FTA , Ub etc.
Ein Link zum Fernsehertechnikerlexikon ginge auch ;-)
lg
bogus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519575   Heute : 13554    Gestern : 22653    Online : 841        25.11.2026    10:29
