GRUNDIG TV M95 - 390/9 text
Serverzeit: 25 11 2026  11:00:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
TV GRUNDIG M95 - 390/9 text
BID = 58776
baKira
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : M95 - 390/9 text
Chassis : 3805
wie bekommen ich die farbflecken in meiner bildröhre weg ? bzw kann ich das auch selber hinbekommen ?
danke schonmal im vorraus
baKira
BID = 58801
Welle
Hi
Das Gerät ganz ausschalten....länger stehen lassen und wieder einschalten.
Wenn Flecke noch vorhanden, PTC defekt oder Maskenfehler.
PS: Drauf achten das keine Lautsprecher in der Nähe des TV stehen.
MFG
BID = 58804
baKira
Welle
das gerät ist ab 22:00-23:00 uhr aus dis morgens um 9:00-10:uhr und ist immer noch das hat boxen an den seiten eingebaut aber da kanns eigendlich nicht dran liegen
kann das den wieder vom techniker gemacht werden ?
baKira
BID = 58828
Welle
Kamm das Gerät irgendwie mit starken Magnetfeldern in Berührung?
Wenn nicht dann kann es wie an erstens beschrieben Möglichkeiten liegen.
BID = 58859
baKira
das weiss ich nicht ich habe es gebraucht gekauft bei ebay
baKira
BID = 58870
Welle
Hattest die Kiste im Kofferraum...weil ewentuell Hecklautsprecher im PKW?.....
BID = 58919
baKira
so ich habe den mal ganz aus gemacht so ca 5min.
und mal hin und her gerollt und die farbe is schon was wenniger aber noch nicht weg komisch
kannst du mir da was zu sagen was das sein kann ?
baKira
BID = 59577
Welle
Auf was für ein Rack steht das Gerät? Ist in der Nähe Metall?..
MFG
BID = 59603
baKira
Hi
der steht auf keinem rack,das ist ein jumbo also komplett mit rollen unten drunter.metall ist nirgends
hier ist das bild des fernsehers http://home.arcor.de/bakira/cover/18_1_b.jpg
baKira
BID = 59876
Welle
Was steht denn da auf dem Gerät? Ein VCR?
Mal entfernen. Die Netzteile von den Dinger Strahlen was das Zeug hält.
MFG
BID = 59878
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Fernsehtechniker rufen und mit einer Entmagnetisierungsspule entmagnetisieren lassen!
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 59942
pajonk
Ich hoffe für Dich nicht, dass es die Konvergenzringe am Bildröhrenhals sind!
Hatte das Problem auch. Man merkt es bei einer weißen Fläche. Dort erkennt man dann blaue grüne oder rötliche Flecken.
Dann stimmt die Farbkonvergenz nicht mehr überein!
Diese an den Ringen einzustelllen ist wie Lotto spielen!
BID = 59945
baKira
Hi
das ist das bild aus ebay,und auch nicht das von wo ich den fernseher habe.bei mir steht nicht auf dem fernseher,nur unten eine dreambox und VCR.ist ja extra unten für geräte rein zu stellen.
baKira
BID = 60001
Electronicfox
Schaue mal hier unter "Einfache Bildröhrenentmagnetisierung" auf der URL: http://home.pages.at/electronicfox/index_elektronik.php vorbei. Diese Technik ist bei mir sehr begehrt.
BID = 60275
userno
Hallo bakira,
das Gerät muß am NETZSCHALTER ausgemacht werden, NICHT NUR auf StandBy. Ist das so rübergekommen?
Zur allgemeinen Diskussion: Ich habe mal mit einem Braun Rasierer entmagnetisiert, der hat ja nun auch eine Spule, die den Kopf zum Schwingen bringt. ABER BEVOR Du das ausprobierst, höre Dir lieber noch ein paar Meinungen dazu an! Nicht, daß ich nur Glück hatte und Du verhunzt Dir das Gerät komplett.
userno
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520161   Heute : 14141    Gestern : 22653    Online : 390        25.11.2026    11:00
