AEG WaMa Lavamat 64560
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine Spule Schmorbrand
Serverzeit: 09 11 2026  09:08:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 64560 --- Platine Spule Schmorbrand
Suche nach AEG Lavamat 64560 AEG Lavamat 64560
BID = 909296
slofis
Defekt : Platine Spule Schmorbrand
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 64560
S - Nummer : PNC/ELC=914515249/01
FD - Nummer : MCF=132361230-000--
Typenschild Zeile 1 : CCF=132191232-014
In Bezug nehmend auf
Habe das gleiches Problem.
Die Werte der Spule ( Kaschke 05/04 093-266 ) sind 15 Ohm zwischen den 2 Anschlusspins und zwischen den zwei äußeren der dreier Reihe 1,2 Ohm und jeweils auch 1,2 Ohm Mitte/links außen und Mitte rechts außen.
Die Messung der Spulenwicklung gegen die Pins ist unendlich.
Bei mir war alles im Bereich ca.20-25 mm rund um die Spule, sowie am Deckel und am Boden des Plastikgehäuse Ruß ( mit zum Teil Ruß-Flöckchen ). Das muss wohl richtig mit Flame einhergegangen sein.
Unter dem Lötmikroskop konnte ich bei den anderen Bauteilen keine Schmorspuren entdecken und auch keine Besonderheiten bei den Lötstellen ( z.B. keine kalte Lötstelle ) Auch die Kontaktstellen der ankommenden Kabel sind ohne Schmor bzw Korrosionsstellen ( alles glänzt wie neu )
Was läuft alles über die Spule, damit ich einen Anhaltspunkt habe, ob ein Bauteil in der Maschine bzw. deren Anschlüsse einen hohen Stromfluss veranlassen, damit es um die Spule so heiß wird ?
Vor allem, was hat da gebrannt !!! , wo diese Rußbildung verursacht hat ? Der Isolationslack der Spule ist in Ordnung. Man sieht allenfalls oben an der Spule unterm Mikro einen Rest geschmolzenen etwas, das wie ein gelbes Isolierband ausgeschaut haben könnte.
Hat sonst noch jemand dieses Phänomen beobachtet. Sollte man da AEG verständigen ?
Der Beitrag ist auch noch im TransistorNET.de eingestellt.
Gruß Stephan
PS:
MFC=132361230-000--
CCF=132191232-014
Platine:
Procond Elettronica
Type P.451525205 F:5872
Type E. 132219804
SW Ver. W1A30140 01/ Mar/06
[ Diese Nachricht wurde geändert von: slofis am 15 Dez 2013 12:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: slofis am 15 Dez 2013 12:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232251   Heute : 1786    Gestern : 7979    Online : 631        9.11.2026    9:08
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
