Kenwood Verst Vollverstärker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ruhestrom zu niedrig
Serverzeit: 24 11 2026  13:38:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Kenwood Vollverstärker --- Ruhestrom zu niedrig
Suche nach Kenwood
BID = 909288
Testfreak0815
Geräteart : Verstärker
Defekt : Ruhestrom zu niedrig
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : Vollverstärker
Chassis : KA-7090R
Hallo zusammen
wenn ich einen gebrauchten Verstärker neu habe besorge ich mir immer die Unterlagen und stelle den Ruhestrom ein.
Der Kenwood hat die Traitr Transistoren, pro Kanal 2 Pärchen, im SM steht pro Messstelle sollte der Ruhestrom
auf 17,6 mV eingestellt werden.
gekommen ist er mit diesen Werten:
VR4 = 6,2 mV, VR2 = 2,5 mV, VR1 = 8,2 mV, VR3 = 7,3 mV
Leider kann ich den Ruhestrom nur bei allen auf höchstens 12,0 mV einstellen.
Bei beiden Kreisen kriege ich einen auf ca. 16 mv und den anderen auf max. 13,5 V.
In Mittelstellung haben die Kreise ca 8 mV pro Kanal. die hatte ich zuerst eingestellt, da kam es mir vor als ob es
geringe Verzerrungen gab.
Jetzt habe ich 12 mV eingestellt. Hört sich gut an.
Ich habe jetzt aber bedenken, das etwas defekt sein könnte wenn man die vorgegeben Werte nicht einstellen kann.
Was könnte da defekt sein, sind die Elkos etwa fertig?
Wäre schön wenn jemand eine Idee hätte. Habe mir auch schon die Service unterlagen vom Ka-5090R besorgt
aber auch dort steht pro Kreis 17,6 mV.
BID = 909333
Ehe du an irgendwelchen Schaltungen arbeitest, solltest du erst mal die Grundlagen lernen!
Die Einheit Volt ist immer noch die Einheit der Spannung und nicht die des Stromes!
BID = 909344
Testfreak0815
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort.
Also ich kann schon Spannung und Strom Unterscheiden. Aber ich denke in den Service Unterlagen steht meistens
nur die einzustellende Spannung und nicht die Stromstärke.
BID = 909354
felina
@Testfreak0815
Nicht aufregen. Das passt schon.
Bei Verstärkern wird der Ruhestrom FAST IMMER durch den Spannungsabfall an einem Shunt (i.A. Emitterwiderstand der Endstufentransistoren) in Volt charakterisiert, weshalb da natürlich auch die Angabe mV bzw Volt vernünftig bzw vorgesehen ist. Das Einschleifen eines Amperemeters wird schon lange nicht mehr praktiziert; Vor allem nicht bei Geräten dieser Leistungsklasse.
Wer sich also hier aufregt, dass du die Angabe in mV machst (was auch dem SM entspricht), hat ganz einfach keine Ahnung.
Schade nur, dass hier kein Moderator ist, der dertartige Angriffe auf dich unterbindet.
Das ist halt der miese Umgangston hier im Forem (auch wenn die Forenregeln was anders sagen)
Hast du mal einen Ausschnitt des SM oder Schaltbild? Ich finde auf die Schnelle im Netz nichts zum KA-7090.
Ja, aber der hat nur ein TRAITR-Paar (->http://www.mikrocontroller.net/topic/91338) pro Kanal. Du sagst, der 7090 hat ZWEI Paare pro Kanal.
Ohne einen aussagekräftigen Ausschnitt des SM (Schaltbild Endstufe + Einstellprozedur) lässt sich da nichts genaues sagen.
I.d.R. wird der Ruhestrom aber auch erst nach gewisser Betriebsdauer an einer Ersatzlast und damit entsprecehdner Erwärmung der Transistoren gemessen.
@der mit den kurzen Armen
http://www.nuhr.de/content/t-shirt-fresse-halten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: felina am 15 Dez 2013 19:38 ]
BID = 909360
Testfreak0815
Hier habe ich mal 2 Ausschnitte aus dem SM:
BID = 909427
Testfreak0815
Ich habe mir die Schaltung nochmal genau angesehen, kann es vielleicht sein, dass ich nur den 1. Kreis auf 17,6 mV einstellen muss.
Und das 2. Paar regelt sich dann selber.
Leider ist aus dem Service Manual nicht genau ersichtlich ob bei allen Messpunkten 17,6 mV eingestellt werden sollen.
BID = 909465
Testfreak0815
Leider hat sich meine Vermutung nicht bestätigt. Ich bin mir ziemlich sicher das 17,6 mV bei jedem Pärchen eingestellt werden müssen.
Das war leider nicht möglich, Auf der linken Seite konnte ich beim 1. Pärchen 17,6 mV und beim 2. Pärchen nur maximal 14,6 mV einstellen.
Auf der rechten Seite konnte ich beim 1. Pärchen nur max. 16,7 mV einstellen und beim 2. Pärchen 17,6 mV einstellen.
Ich meine bei den unterschiedlichen Ruheströmen Verzerrungen zu hören. Habe jetzt abschließend 12,5 mV eingestellt, das hört sich ganz gut an.
Ich vermute mal irgendwelche Bauteiltoleranzen, sonst funzt es ganz gut. Ich weiß ja nicht ob man noch eine Veränderung merken würde wenn man die 17,6 mV einstellen könnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494440   Heute : 11003    Gestern : 16862    Online : 921        24.11.2026    13:38
