Micromega Verst Minimum Amp
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet sich nicht ein
Serverzeit: 24 11 2026  13:27:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Micromega Minimum Amp --- schaltet sich nicht ein
BID = 908195
mauric
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Verstärker
Defekt : schaltet sich nicht ein
Hersteller : Micromega
Gerätetyp : Minimum Amp
Habe gestern einen Verstärker vom Micromega Minimum Amp bekommen, wie es aussieht funktioniert dieser nicht, nachdem ich diesen unter die Lupe genommen habe, hat sich relativ schnell gezeigt dass der Trafo und die Sicherung einen ordentlichen funktionierenden Eindruck macht.
Trafo
Nachdem ich Optisch, so wie die Kondensatoren und Wiederstände mit dem Multimeter geprüft habe erscheint mir immer noch, dass dieses Verstärker Mainboard in einen "guten" zustand vor mir steht!
Ich habe noch ein Paar Chips gefunden die ich nicht richtigen messen/prüfen kann vielleicht kann mir jemand hierzu noch einen Tip liegen lassen:-)
TDA1514A
IRF9540
IRF540
L7805CV
LM9715CT
Ein Schaltplan von diesem Verstärker scheint hoffnungslose zu sein!?
Alle möglichen Informationen die ich erhalten kann wäre ich euch sehr Dankbar!
Lieben Gruss
Mauri
BID = 908201
Das ist doch das Minimum.
Vielleicht soll das so.
BID = 908204
DJ_Otto
Hallo Mauri,
so aus der Hüfte geschossen sollten das folgende Bauteile sein:
TDA1514A => NF-Endstufen IC
IRF9540 => MOSFET Transistor
IRF540 => MOSFET Transistor
L7805CV => Spannungsregler 5V positiv
LM9715CT => Zahlendreher??? => LM7915CT : Spannungsregler 15V negativ.
Wenn der Netztrafo alle Spannungen liefert (bitte nachmessen), solltest du erst mal die Spannungen an den Ausgängen der beiden Spannungsregler nachmessen. Pin-Belegungen findest du leicht im Netz.
Aufpassen: Der negative 7915 hat eine andere Belegung als der positive 7805.
Wenn da alles OK ist könnte es ohne Schaltbild kniffelig werden...
BID = 908237
Mach doch mal Bilder vom Innenleben. Unter Megamini Nochwasämp kann sich vermutlich niemand was vorstellen.
BID = 908247
mauric
Bitte hier die Bilder .... Dankbar um jeden Rat!!
Gruss
Mauri
BID = 908250
OHA wenn mich mein Auge nicht deucht machen die beiden Dicken Elkos schon mal Anstalten ihren Inhalt
BID = 908252
der mit den kurzen Armen hat am  5 Dez 2013 21:12 geschrieben :
Ich würd auch nen Termin bei der Notaufnahme machen.
Die sind vermutlich hochschwanger...
ich habe noch ein Paar Chips gefunden die ich nicht richtigen messen/prüfen kann
Also wenn du schon damit überfordert bist,an ein paar simplen Spannungsreglern Ein und Ausgangsspannung zu messen,solltest du mal schwer drüber nachdenken ob du dir nicht ein anderes Betätigungsfeld suchen solltest...
BID = 908260
Die dicken Elkos sind schonmal hin, auf einer Seite ist ein Bonuselko druntergelötet, eine Drossel ist handgewickelt
Offenbar hat da schon ein "Experte" drin rumgepfuscht.
BID = 908268
rasender roland
Die dicken Elkos können auch nur ungünstig abgebildet sein, zumal
die ja nur mit 100 Hz beaufschlagt werden.
@mauric
Sicherungen kontrolliert ?
Gerne bauen Hersteller auch Sicherungswiderstände ein.
Die sind dann äusserlich nicht als defekt zu erkennen.
Da hilft nur messen.
Rasender Roland
BID = 908269
Vielleicht steht der Spannungswähler noch auf 115V.
The Minium Amp was my first truly hi-fi amp. It was very low-noise, and extremely high-resolution. Frequency response was extremely well balanced, and it had an absolutely gorgeous sounding phono stage. There was certainly no lack of inputs, and I really liked the appearance of the unit.
That being said, mine totally died after 10 months. All of the sudden, the left channel died, and about two weeks later, the right channel died. This was due to some part of the power amp protection circuit failing, causing the power ICs to blow. I had an electrical engineer replace the ICs with identical ones (they're quite hard to get, made by Philips). Those blew immediately. It was then good for nothing except as a headphone amp. Also, this amp always ran very hot. And it's not due to bad electrical at my house - I had it on an Adcom AC filter.
It was a nice amp while it lasted, but it didn't last long. When it failed, the importer had stopped importing them, and I was told I'd have to send it to Canada to get fixed, and that it wouldn't be under warranty at that point. After moving to St. Louis, I got to meet and talk to the former importers. They said that they stopped importing Micromega because of reliability issues - that they were lucky to get one in ten units that worked properly on arrival, and that they were having to send more than half of them back to France as soon as they got them. They were surprised that my unit lasted 10 months. Apparently at the time, that was an above-average life-span for a Micromega amp. Too bad. It looked good, and sounded better. I'd really like to have it now. Because of this experience, I'll never touch another Micromega product.
Steht hier: http://www.audioreview.com/cat/ampl......aspx
BID = 908275
mauric
Bitte nicht steinigen!!
Habe soeben die beiden dicken Elkos's ausgelotet und werde diese morgen oder Samstag gleich kaufen gehen..... Schande über mich!!!
!! Ich werde mich sicher nochmals melden sobald diese beiden dicken mal drin sind!!
Danke Danke!!
Mauri
BID = 908277
Sind die denn defekt?
Ich bezweifle es und schlage vor, daß du sie wieder einbaust und erst einmal den groben Fehler lokalisierst, bevor du irgend welche Teile kaufst.
Hast du die Spannungen des Trafo selbst gemessen oder irgendwo abgeschrieben?
Was ist mit den Sicherungen?
P.S.:
Die Spannungsversorgung mit den beiden Elkos und dem Brückengleichrichter sieht vermutlich so aus, wie es hier http://www.elektronik-kompendium.de.....8.gif unter 8.4 gezeigt ist, nur daß das bei dir keine 12V Wicklungen sondern 26V Wicklungen sind.
Außerdem wid bei Dir der mit +U bezeichnete Anschluß auf Masse liegen.
Dementsprechend solltest du an den beiden Elkos auf Masse bezogen an (+2U) gut +36V und an (GND) gut -36V finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Dez 2013  0:14 ]
BID = 908395
powersupply
Ich glaubs auch nicht, dass die defekt sind und tippe darauf, dass perl wie so oft Recht hat.
Zumindest nicht weil sie optisch aussehen als wären sie aufgebläht.
Das ist in der Regel nur der Isoliereinleger der sich da etwas wölbt und leicht feststellbar wenn man mit dem Finger ein wenig draufdrückt.
Bei meinem fast dreisigjährigen Harman Kardon kamen als mir beim mit Pressuft Abblasen die Deckel wegflogen arschglatte Alubecher zum Vorschein.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  7 Dez 2013  7:57 ]
BID = 909005
mauric
Hallo Zusammen
Ich melde mich nochmals und muss sagen dass die Dicken Elkos alle OK sind ! der einzige der wirklich Defekt war, war dieser gleich neben dem Displayausgangsstecker.
schon gefreut und den Verstärker wieder zusammen geschraubt zeigt mir doch schnell dass das Display nun nichts mehr von sich gibt, doch wenn ich auf den Powerbutton drück oder die Kanale umstelle von "cd" nach "aux" oder "Tuner" ein "klacken" hörbar ist.
kann es sein dass nun noch dass Display defekt ist oder soll ich denn Amp gleich auf die presse bringen.
Danke
BID = 909074
powersupply
mauric hat am 11 Dez 2013 22:53 geschrieben :
Hallo Zusammen
Wie hast Du das festgestellt?
Was steht denn auf dem dreibeinigen Bauteil knapp darüber?
79X 0der 78XX? Das XX steht für die Spannung in Volt welche vermutlich an dem Elko anliegen dürfte.
powersupply
Edith spricht: Mach mal ein brauchbares Foto von der Region um den Elko und die Stiftleiste. Auf den bisherigen erkennt man ja fast nix Das sieht dochso aus als wäre da noch ein schwarz verbranntes Bauteil daneben auf der Platine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 12 Dez 2013 20:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494295   Heute : 10858    Gestern : 16862    Online : 291        24.11.2026    13:27
