Störungs LED am BHKW auswerten um Gasheizung einzuschalten
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gasheizung (110)
BID = 909287
DomiAleman
Hallo..
Das BHKW eines Bekannten hat eine Störungs-LED am Bedienpanel die gelegentlich mal brennt.
In diesem Fall soll automatisch auf konventionelle Gasheizung umgestellt werden.
Dummerweise hat die BHKW-Steuerung keinen Ausgang, der die Störmeldung rausgibt, so dass man damit etwas schalten könnte.
Ein Eingriff in die Steuerung zum Abgreifen des Signals kommt wg. Garantieverfall nicht in Frage.
Mir schwebt daher ein auf die LED geklebter Fotowiderstand mit nachgeschalteter Elektronik vor. (hierzu benötige ich KEINE Tipps)
Bevor ich aber so etwas baue, frage ich lieber erstmal hier, ob es das vielleicht schon FERTIG ZU KAUFEN gibt.
Danke für Tipps..
DomiAleman
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 909388
:andi:
Kleinen einstellbaren Dämmerungsschalter lichtdicht aufkleben, damit ein Lastrelais schalten?
Es gibt auch Dämmerungsschalter, wo der Fotowiderstand klein gekapselt an einem Stück Kabel raushängt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 15 Dez 2013 23:39 ]
BID = 909460
winnman
Jedes vernünftige BHKW sollte ein Schnittstelle haben an der verschiedene Betriebszustände ausgegeben werden, entweder Klemmleiste oder Daten.
Bei Klemmleiste sollten dort potentialfreie Kontakte verbaut sein.
Also mal genau prüfen und Betriebsanleitung lesen oder Hersteller kontaktieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494207   Heute : 10770    Gestern : 16862    Online : 399        24.11.2026    13:21
