Siemens WäTro Siwatherm Plus 5803
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung ohne Funktion
Serverzeit: 25 11 2026  07:36:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm Plus 5803 --- Heizung ohne Funktion
Suche nach Siemens Siwatherm Heizung ohne Funktion
BID = 909134
Marcel01
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung ohne Funktion
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm Plus 5803
S - Nummer : T58035000
FD - Nummer : 730400681
Typenschild Zeile 1 : WT58030/01
Hallo, möchte mich hier mal vorstellen bin der Marcel und ich habe auch schon ein Problem
Bei meinem Siemens Siwatherm Plus 5803 funktioniert die Heizung nicht, sonst Funktioniert alles einwandfrei.
Habe an der Spiralheizung keine Spannung anliegen.
Geprüft:
- Kondenzwasserpume funktioniert
- Kondesnzwasserschläuche haben durchgang
- Lüfter am Gehäusedeckel hinten schaltet sich ein.
- Luftleitungen gereinigt
- Thermoschalter 0 Ohm (durchgang) bei Temperatur schaltet er auf unendlich --> Ok
- elektrische Leitungen von der Spiralheizung zum Stecker und zum Leitungsblock sind OK (alle 0 Ohm)
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Gruß Marcel
BID = 909138
derhammer
Sicherheitsschalter auf der Heizung ausgelöst?
Heizung hat Durchgang? Gemessen im abgeklemmten Zustand?
BID = 909176
Marcel01
Meinst du den Thermoschalter?? der hat nicht ausgelöst und hat durchgang.
Ja durchgang vorhanden, hab zwar eine Ohmwerte aber die Messwerte sind plausibel und da kann ja nicht wirklich was sein.
BID = 909193
derhammer
Zeitprogramm getestet?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516325   Heute : 10300    Gestern : 22653    Online : 408        25.11.2026    7:36
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
