Unbekannt 9 Halogen Schreibtischlampe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elko brennt durch
Serverzeit: 25 11 2026  12:26:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Unbekannt Halogen Schreibtischlampe --- Elko brennt durch
Suche nach Halogen Schreibtischlampe Elko brennt durch
BID = 909067
Hanibal999
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Elko brennt durch
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Halogen Schreibtischlampe
ich habe hier eine Halogen Schreibtisch Lampe (für 12v Halogenbirnen), diese fing auf einmal an zu Qualmen und es Knallte sehr laut. Das Licht brannte aber weiter, und genau das hat mich neuguerig gemacht !
Ich die Lampe aufgeschraubt und nachgeschaut...
Am Trafoausgang saß ein Elko den es zerfetzt hat
meine frage ist ob mir jemmand diesen sinn des Elko´s erklären kann, hat dies evtl. etwas mit der Dimm-Finktion zu tun ?
und wie berechnet man den wert dieses elkos, da nicht mehr zu erkennen ist wieviel µF und V der mal hatte
Vielen Dank schonmal
BID = 909070
Meine ist gerade zur 1000Jahresinspektion!
Kannst Du mal ein Foto machen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß sich ein Elko so zerstört, daß man ihn nicht mehr identifizieren kann.
BID = 909075
Ich kann mir noch nicht einmal vorstellen, daß da ein Elko drin ist, zumindestens nicht bei einem herkömmlichen Trafo.
Mach mal Bilder.
BID = 909077
Hanibal999
Das zweite Bild zeigt die reste die ich raus geholt der größte teil liegt aber schon in der Mülltonne
BID = 909081
Die Bilder auf sinnvolle Auflösungen und Dateigrößen verkleinern, sonst weist der Server sie ab.
Das ist immer schlau wenn man auf jedes bisschen Information angewiesen ist, möglichst viel davon wegwerfen
BID = 909082
Hanibal999
Neuer Versuch
BID = 909083
Hanibal999
BID = 909084
Die Beschriftung steht auf der anderen Seite der Folie. Der Elko ergibt an dieser Stelle allerdings überhaupt keinen Sinn, sein Tod ist vorprogrammiert, sofern es kein bipolarer Elko ist.
Wo sitzt der Dimmer?
BID = 909086
Hanibal999
in der leitung zum trafo, also in der 230v zuleitung
BID = 909090
nabruxas
Monitorspezialist
Der Elko lag also paralell zur Sekundärspule des Trafos?
Das war original so und hat funktioniert?
Spannend!
BID = 909091
Wird wohl, wenn es so etwas gab.
Die Dimmerschaltung scheint sich in dem schwarzen Päckchen zu befinden. Kannst das ja auch mal auseinanderpulen.
BID = 909099
Hanibal999
ja das war Original so, und hat bis vorhin funktioniert
BID = 909103
Hanibal999
das ist der Dimmer
BID = 909208
Hanibal999
kann mir keiner weiterhelfen ?
BID = 909210
Die Daten stehen immer noch auf der Außenseite der Folie, du hast die Innenseite fotografiert. Der Elko hat da aber eigentlich nichts verloren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521837   Heute : 15825    Gestern : 22653    Online : 748        25.11.2026    12:26
