TV am Kabelanschluss, Mantelstromfilter
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabelanschluss (322) mantelstromfilter (135)
BID = 908603
aapapapa
Aus Forum ausgetreten
Ist es sinnvoll bei Beschaffung eines Antennenkabels
für Anwendungsfall DVB-C/analoges TV drauf zu achten,
dass der Kabel mit Ferritkernen (zwecks Mantelstromfilterung)
ausgestattet ist? Oder gehört so eine Signalfilterung
zum Standard eines aktuellen TV-Gerätes?
BID = 908617
ausgestattet ist?
Schaden wird das nichts, aber wenn, wie du in deinem anderen Beitrag schreibst, ein störungsfreier Empfang nur mit solchen Mantelstromfiltern möglich ist, dann ist etwas faul.
Dann solltest du die Quelle dieser Störungen ausfindig machen und eliminieren, sonst wird das eine Baustelle ohne Ende.
BID = 908619
Es gab Fernseher bei denen es wirklich solche Probleme gab und die vom Hersteller mit solchen Kabeln ausgeliefert wurden. Fernsehtechniker kennen diese Kabel nicht umsonst auch als "Loewekabel". Eine ganze Baureihe störte sich z.B. selbst im Band I.
BID = 908719
woodi
perl hat am  8 Dez 2013 23:41 geschrieben :
... wie du in deinem anderen Beitrag schreibst, ein störungsfreier Empfang nur mit solchen Mantelstromfiltern möglich ist, dann ist etwas faul.
Das kann man so nicht sagen.
Ich hatte immer störungsfreien SAT-Empfang bis zum Neukauf eines DECT-Telefons mit ECO-Mode.
Es wurden 2 Sender pulsierend gestört, sobald das Telefon aus der Basisstation genommen wurde.
Kabel mit Mantelstromfilter zwischen Antennendose und Receiver und alles war OK.
Ich wollte ja nicht mein neues DECT-Telefon eliminieren.
Das alte DECT-Telefon machte diese Probleme nicht.
Entfernung Telefon -> SAT-Leitung (UP in Rohr) ca. 5m Luftlinie.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 908721
Sauwetter
Verwarnt
Irgendwie würde es mich interessieren wie das TV-Kabel jetzt verlegt ist, alleine im Rohr, oder gar mit irgendwelchen Niederstromkabel mitverlegt?
BID = 908838
woodi
wenn Du mich meinst - alleine in einem Leerrohr, allerdings ziemlich langes Kabel bis zum Multiswitch (ca. 20m).
Wie gesagt, das alte ISDN-DECT-Telefon erzeugte diese Probleme nicht.
Es waren auch nur zwei Kanäle betroffen, die ich in der Regel wenig schaue, aber ich mag hat keine solchen Abnormitäten.
woodi
BID = 908841
Sauwetter
Verwarnt
    Hallo äht woodi! (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Danke für die Rückmeldung, habe aber leider nicht Dich gemeint, sondern den TE, der sich ja sowieso "anscheinend" zum Thema nicht mehr meldet.
MfG.
BID = 908902
woodi hat am  9 Dez 2013 19:51 geschrieben :
Das kann an einer anderen und besseren Antenne der ECO-DECT-Basistation liegen, die es den Mobilteilen erlaubt mit geringerer Leistung zu senden, aber andererseits die Feldstärke an der Basisstation erhöht.
Zum zweiten wird das einfache SAT-Kabel nicht dicht gewesen sein.
Es ist schon erstaunlich welcher Schund da manchmal geliefert wird und bei den Steckern wundert man sich, daß sie nicht schon in der Tüte abfallen.
Das Kabel mit den Ferriten wird qualitativ besser gewesen sein und vor allem sorgfältiger gefertigt, sonst lohnt sich der ganze Aufwand nicht.
Die Ferrite selbst sind vermutlich nicht wirklich nötig gewesen, da deren Wirksamkeit eher im VHF- und UHF-Bereich liegt.
BID = 908908
woodi
@ Perl
Kann sein, aber das Verbindungskabel Dose-Receiver sah auch nicht wirklich schlecht/minderwertig aus. Das Kabel mit den Filtern hat 4,99 Euro gekostet und sieht auch nicht hochwertiger aus.
Zugegeben, das Kabel vom Multiswitch zur Antennendose (Ca. 20m) ist noch mein altes Koaxkabel aus Analogzeiten.
Es bleibt das Ergebnis - mit den Filtern war das Problem beseitigt.
woodi
BID = 909024
aapapapa
Sorry für's langes Schweigen. Habe in dieser Zeit paar anderer Aufgaben auf dem Kragen. Kabelverlegung aktuell: unter Putz ohne Rohr (vom Fachmann ausgeführt). CAT6 läuft parallel auf Strecke von ca. 2 Meter im Abstand von mind 20cm. Nächste Stromkabel nicht dichter als 50cm, kein Parallelverlauf.
BID = 909028
Sauwetter
Verwarnt
75 Ohm Kabel ist ein "Übergegriff" für KOAX-Kabel, aber wieviele Meter sind es von der Übergabestelle des Kabelanbieters bis zur TV-Dose u. was hängt sonst noch alles dran?
Ich habe Heuer mal wegen der Erweiterung um einen Multischalter tw. neue Kabel nach Empfehlung des SAT-Technikers ein RG6 120DB HD-taugliches im Rohr ausgetauscht bzw. können.
Wie u. wo die Kabel bei Dir genau verlaufen wissen die Götter?
BID = 909051
Wie meinen?
Würgegriff vielleicht?
BID = 909054
Sauwetter
Verwarnt
Nee, RS-Fehler, sollte "Überbegriff" heissen, lässt sich aber jetzt nicht mehr ausbessern!
BID = 909055
Wäre auch falsch.
BID = 909058
Millionen Kilometer anderer Koaxkabel fangen nun an zu weinen. Pass mal auf, nicht das dir so ein Stück 5" 50Ohm Kabel im dunkeln auflauert
Du glaubst auch alles, was die bunte Packung so sagt...
Der Strippe ist es ziemlich schnuppe, ob da nun HD oder nicht HD rübergeht. HD geht auch noch über Omas einfach geschirmte Strippe, die feierlich zur Einführung des zweiten Programms gezogen wurde.
Und das mit der gleichen Antenne, die erst als Farb- dann als Stereo, später als Privatfernseh- und nun als HD-tauglich an den leichtgläubigen Kunden gebracht wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493060   Heute : 9623    Gestern : 16862    Online : 991        24.11.2026    12:08
