UKW-FM Tuner am Kabelanschluss
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tuner (3169) kabelanschluss (322)
BID = 908602
aapapapa
Aus Forum ausgetreten
es ist ein UKW-FM Tuner an Kabelanschluss anzuschließen.
Vorherige Versuche haben gezeigt, dass Störungsfreier Empfang
nur mit Mantelstromfilter möglich ist.
Aktuell wird für diese Anlage in höherpreisige Antennenverkabelung
investiert.
Vielleicht lässt sich dabei in der Verkabelung ein extra-Mantelstromfilter einsparen.
Ich meine, ein Antennenkabel mit Ferritkern nehmen,
wie z.B.: dasjenige mit Conrad-Electro.. Bestell-Nr. 943077 - 62
und den zusätzlichen MSF weglassen.
Was taugt diese Idee?
BID = 908618
BID = 908620
Ohne genaueres über die Probleme und die Anlage zu erfahren, kann man dazu kaum Aussagen treffen.
BID = 909022
aapapapa
Es ist Kabelanschluss von KDG.
Nach etwa Störbern im Gedächtnis,
dass es das Brummen war, was mal UKW-FM Empfang
ohne Mantelstromfilter deutlich gestört hat.
Seitdem wurde die Draht-Antenne genutzt.
Bringt allerdings auch nicht bei allen Senderen
die zufriedenstellende Ergebnisse.
Daher wieder das Anstreben, es über Kabelanschluss zu machen.
An der Anlage hat sich seitdem nichts geändert,
außer das zuletzt die Wandenddose (TV+Radio)
vom Fachmann verlegt worden ist (nun näher
den Empfangsgeräten). Damit gehe ich davon aus,
dass Brummen nach wie vor vorhanden ist.
Ich bin in der Phase die Verkabelung von
Wanddosen zu Empfangsgeräten in passender
Länge und angemessener Qualität zu beschaffen.
Die fertigen Antennenkabels mit aufgesetzten
Ferritkernen könnten evtl. gegen Brummen
ratlos sein. So dass ein wahrer Mantelstromfilter
nötig wäre, um solches wegzukriegen.
Liege ich hiermit richtig?
BID = 909025
Das Brummen wird durch einen fehlerhaften oder fehlenden Potentialausgleich verursacht (Masseschleife) und hat nichts mit schlechtem Empfang zu tun. Das ist ein grundsätzliches Problem in der Verkabelung der ganzen Anlage.
Das wird mit der neuen Verkabelung auch wieder auftreten, dagegen helfen auch eine Ferritkerne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493058   Heute : 9621    Gestern : 16862    Online : 872        24.11.2026    12:08
