Überspannungsableiter
Serverzeit: 15 11 2026  07:04:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 908379
Glifa
Hallo und guten Abend,
habe ein kleines Problem und will mich wieder an euch wenden.
Ich will in eine Unterverteilung einen Überspannungsableiter, Hager SPN 415, einbauen.
Die Zuleitung vom Zählerschrank zur Unterverteilung beträgt 5 X 10 mm2. Die Vorsicherungen im Zählerschrank haben 50 Ampere.
Nun meine Frage, muss ich von der Klemme PE/Erde am Überspannungsableiter, ein separates Kabel 1 x 10 mm2 zur Potentialaugleichschiene legen, oder kann ich diese Klemme PE/Erde mit der gelb/grünen Ader der Zuleitung (ausreichende Größe?) zur Unterverteilung, in dieser auf der Klemmleiste verbinden. Die Strecke vom Zählerschrank bis zur Unterverteilung beträgt ca. 11 Meter.
Mit freundlichen Grüßen Glifa
BID = 908390
Nach meiner unmaßgeblichen Meinung wäre eine derartig lange Leitung sogar schädlich, denn sie stellt für die steilflankigen Stromimpulse, die beim Zünden der Ableiter entstehen, einen erheblichen induktiven Widerstand dar.
Daran ändert auch ein großer Querschnitt nicht viel.
P.S.:
Hier http://www.hager.de/files/download/.....C.PDF steht es noch einmal explizit: "Die Überspannungsableiter sind auf möglichst kurzem Weg zu erden".
11m ist nicht mehr "möglichst kurz". Das Ding gehört nicht in die UV, sondern viel näher an den Erder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Dez 2013  1:33 ]
BID = 908391
elo22
Zur Homepage von elo22
Glifa hat am  6 Dez 2013 22:27 geschrieben :
Wie immer an dieser Stelle: Überspannungsschutz ist ein Konzept nicht ein einzelnes Bauteil, siehe http://www.dehn.de/de/e-learning
Lutz
BID = 908394
Glifa
Danke fuer die Antworten.
Versuche den Ueberspannungsableiter im Zaehlerschrank einzubauen. Habe dann nur 2 Meter Erdung an die Ausgleichschiene.
Soll ich ihn vor oder hinter das Neoz, 50 A , Vorsicherung zur Unter Verteilung einbauen . Beides ist vom Platz her möglich.
Danke nochmals.
Glifa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296724   Heute : 3951    Gestern : 11657    Online : 330        15.11.2026    7:04
