Remko VRS 50Thermostat über Relais schalten Suche nach: relais (22665) |
BID = 908372
mike100 Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Weiden
benötige etwas Hilfe,
habe eine Remko VRS 50 230 Volt im Einsatz, der Automat ist gebraucht, gereinigt und funktioniert.
Daran ist ein Raumthermostatanschluss, dieses Thermostat RT-2 soll angeschlossen werden, allerdings habe ich keine Angabe zur maximalen Schaltleistung des Raumthermostaten gefunden, bei den 400 Volt Remko funktioniert das über ein Relais.
Mit dem Zusatzequipment würden ca 3,5 Ampere Strom über den RT-2 fliessen. Um eine Beschädigung durch zu hohen Stromfluss über den Thermostaten auszuschliessen, würde ich gern ein Relais zwischenschalten
Welches Relais sollte ich hier verwenden ?
BID = 908407
3,5A kann fast jedes Relais schalten. Die Auswahl hängt also eher von der gewünschten Befestigung, den gewünschten Anschlüssen und der Steuerspannung, in deinem Fall vermutlich direkt 230V, ab.
BID = 908435
mike100 Neu hier
BID = 908440
jbnetworx Schriftsteller
     Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
Das erste geht im Prinzip klar. Du solltest jedoch aufpassen, dass die Kontakte isoliert sind, sonst kommt man aus versehen hin und bekommt eine gerappelt. Deshalb würde ich das erste Eltako nehmen.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 908464
Es gibt auch geeignete Steckrelais und dazu passende Halter zur Hutschienen oder Gehäusemontage.
BID = 908537
mike100 Neu hier
für Hutschiene bzw Stecksockelgehäuse ist kein Platz.
So gross ist die Klemmbox nicht.
Habe das Eltako R91 geordert.
Problem ist gelöst, danke.
