Neff SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop Neutralleiter fehlt
Serverzeit: 22 11 2026  17:38:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff Geschirrspüler --- Aquastop Neutralleiter fehlt
Suche nach Neff Geschirrspüler Neff Geschirrspüler
BID = 907978
delacasa
Defekt : Aquastop Neutralleiter fehlt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : S4132W1/21
der Geschirrspüler meiner Mutter macht Zicken.
Die Maschine bekommt kein Wasser.
1. Fehleranalyse. Der Neutralleiter in der Zuleitung zum Aquastop führt kein Potenzial. Die Phase liegt an.
Ich habe leider keinen Schaltplan zur Hand, gehe aber davon aus, dass der N steuerungsseitig geschaltet wird, nur durch was.
Kann mir jemand diesbezüglich weiterhelfen? Vielleicht hat jemand einen Plan zur Hand, oder kann mir aus Erfahrung sagen, wo der Fehler zu suchen ist.
Die Maschine ist derzeit noch eingebaut.
Vielen Dank!
Beste Gruesse
Delacasa
BID = 907987
tobi1983
Wie hast Du denn das gemessen?
Die NEFF, Constructa-Gurken und wie sie alle heißen, neigen bei Deinem Fehlerbild immer zu defekten Aquastops - sprich Einlassventil im Eimer. Kabelbrüche sind hier eher auszuschließen. Miss einfach die 230V/AC an der Aquastopzuleitung. Sind diese vorhanden, erneuer den Aquastop. Gibt günstige Rep.-Sätze.
Sind diese nicht vorhanden, Schwimmerschalter prüfen, ob dieser hängt. Bzw. ob Du Wasser in Deiner Bodenwanne hast.
Aber ich bin eher der Meinung, das der erste Punkt zutreffen wird.
Grüße und viel Erfolg!
BID = 907988
delacasa
Gemessen habe ich das mit dem Duspol. Glaube mir, der N fehlt.
Ich gehe mal davon aus, dass der N geschaltet wird. Der Aquastop ist in Ordnung. Habe ich getestet. Beim Anschluss eines Kabels mit Netzstecker schaltet das Ventil und brummt.
Du sagtest, es könnte am Schwimmerschalter liegen. Schaltet dieser auch die Abwasserpumpe? Den Wassertest habe ich auch bereits gemacht. Die Pumpe pumpt ab und geht von alleine aus. Deshalb habe ich den Schwimmerschalter bis jetzt ausgeschlossen.
Wie komme ich an den Schwimmerschalter?
BID = 907995
Mirto
Bei Haushaltsgeräten kann man das so nicht sagen. Die haben einen Schukostecker. Wenn du den um 180 Grad drehst, wird aus dem "N" ein "L"
BID = 908009
delacasa
Weiss ich. Bin vom Fach. Habe den Aquastop an einem externen Netzstecker angeschlossen und er funktioniert. Glaub mir, es fehlt der N in der Zuleitung von der Spülmaschine zum Aquastop.
BID = 908055
tobi1983
Dann mach den Kabelbruch des "N" ausfindig. Schwimmerschalter und Steuerelektronik. Verfolge bitte die Zuleitungen des Aquastops im Maschineninneren. Also sowas habe ich noch nie gehört... "Der N fehlt..."
Ja, der Schwimmerschaltet unterbricht die Stromzufuhr des Aquastops. Darauffolgend wird die Laugenpumpe geschalten. Die Laugenpumpe wird aber auch zu Beginn des Einschaltvorgangs bzw. Programmstarts geschalten.
P.S. Schließe doch testhalber den N einfach an. Zweig ihn ab... Du bist doch vom Fach...
BID = 908082
prinz.
Aquastop wird über Triac geschaltet von der Elektronik
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 908091
delacasa
Prinz, danke für Deine Antwort.
Der Sachverhalt ist der, dass beim Einschalten der Maschine über den Hauptschalter die Phase am Aquastop anliegt, das Magnetventil des Aquastops aber nicht öffnet, weil das N Potenzial fehlt. Das L1 und N abhängig vom gesteckten Netzstecker ist, ist mir klar. Ich habe die Potenziale gegen den Achutzleiter einer freien Steckdose gemessen.
Meine Fragen sind...
Hat jemand zufällig einen Schaltplan?
Wird ein Potenzial (L1) am Aquastop über den Hauptschalter geschaltet?
Wird das andere Potential (N) am Aquastop über den Schwimmerschalter geschaltet?
Wann schaltet der Triac?
Besten Dank!
Delacasa
BID = 908317
Schiffhexler
Moin delacasa
Beide Phasen werden über den Netzschalter geschaltet. Wenn du einschaltest, dann leuchtet ja die LED.
Beim Starten laut für kurze Zeit die Pumpe und anschließen soll sie Wasser Ziehen.
Wenn Wasser in der Bodenwanne ist, wird die Pumpe aktiviert und der Zulauf abgeschaltet.
Du kannst mal nachschauen, ob der Schwimmerschalter (SS) ein Wechsler ist, bei manchen Geräten
sitzen auch zwei Mikroschalter drauf.
Evtl. mal den SS nachmessen, ob erschaltet, ggf. überbrücken (nur Test). Bei manchen Geräten ist
der SS auch nicht über den Netzschalter zu schalten, wenn Wasser drin steht, dann Stecker ziehen.
An einem Plan kommt man nicht dran, die haben Kundendienstler nur auf dem Firmen Lappi (Copyright).
Es gibt evtl. eine Möglichkeit bei Schaltungsdienst Lange Berlin.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 908486
derhammer
Also
Der Neutralleiter wird nur durch den Hauptschalter geschaltet.
Der Außenleiter wird zu Beginn über den Hauptschalter geschaltet.
dann über den Türschalter.
Dann sind vor dem Ventil der Schwimmerschalter und der Wasserstandsregler geschaltet.
Wasserstandsregler ist ein Wechsler.
Schwimmerschalter ein Ö ( S )
Der Wasserstabdsregler muß von 1-2 schalten, damit das Ventil angesteuert wird
Sollten die Adern blauweiß zu braunweiß sein.
Mehr sagen ich jetzt nicht dazu...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  7 Dez 2013 21:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  7 Dez 2013 21:41 ]
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458702   Heute : 14073    Gestern : 20435    Online : 755        22.11.2026    17:38
