Inverter von Kartenplotter
Serverzeit: 24 11 2026  14:23:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: inverter (3055)
BID = 907965
bytecounter
ich habe hier einen Kartenplotter des Herstellers VDO, Typ Logic Map 7c GPS (Order-No.: X10-719-002-045) bei dem die Hintergrundbeleuchtung defekt ist.
Nach dem Öffnen konnte ich sehen, dass der in Reihe zur Kaltkathodenlampe befindliche SMD-Kondensator verabschiedet hat. Leider nicht zu entziffern, was es für eine Type war...
Recherchen im Internet waren leider nicht erfolgreich, daher hoffe ich, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Um ein paar Daten zu bekommen, habe ich am dem Trafo die Ausgangsspannung und Frequenz über einen hochohmigen Spannungsteiler gemessen.
Die ausgerechnete Ausgangsspannung betrug bei 1,6 Megaohm ungefähr 120Vss (ss = Spitze-Spitze); Frequenz: 100kHz.
Die Hauptplatine in dem Gerät hat leider nur einen PCB-Code(?), keine weiteren Daten. Der PCb-Code lautet "B622C".
Da das Gerät doch schon seit Alter hat, lohnt sich eine aufwändige Repratur nicht (VDO wollte die gesamte Platine tauschen). Aber vielleicht habt ihr noch eine Idee, was ich machen könnte.
vg
Bytecounter
BID = 907990
Gerechnet ist nicht gemessen, und da die funktionierende Schaltung gewöhnlich ein resonantes System ist, werden im Betrieb völlig andere Werte auftreten.
Mit Hilfe einiger Kondensatoren den richtigen Wert ausprobieren.
BID = 908004
nabruxas
Monitorspezialist
Die Spannungsfestigkeit der Keramikkondensatoren liegt meist bei 2kV.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495104   Heute : 11667    Gestern : 16862    Online : 892        24.11.2026    14:23
