Miele WaMa W961 PrimaVera W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: vibriert stark b. schleudern
Serverzeit: 09 11 2026  09:18:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W961 PrimaVera W --- vibriert stark b. schleudern
Suche nach Miele W961 PrimaVera
BID = 907870
raven09
Defekt : vibriert stark b. schleudern
Gerätetyp : W961 PrimaVera W
S - Nummer : Nr.: 00/48589243
FD - Nummer : HW02-2
meine Miele W961 PrimaVera W, vibriert sehr stark beim schleudern.
Die Maschine wurde mit der Wasserwaage ausgerichtet, alle 4 Kontermuttern der Füße fest angezogen. Ebenso wurden die Stoßdämpfer gegen 125NM Suspa Stoßdämfper getauscht. Die Maschine steht auf Betonboden.
Sie wandert nicht, sondern vibriert ungewöhnlich stark... Man merkt es extrem wenn man daneben steht - der ganzen Boden vibriert förmlich mit.
Woran könnte es liegen, dass die Maschine so stark vibriert?
Könnten die Federn "ausgeleiert" sein, sodass ich diese tauschen muss?
In einem anderen Thread hatte ich darüber etwas gelesen: Klick!
Das Problem tritt überwiegend auf, wenn die Maschine mit "schwerer" Kleidung beladen ist. Sie neigt dann sehr stark zur Unwucht, die Trommel schlägt allerdings NIE gegen das Gehäuse. Sobald nur ein paar kleine Küchenhandtücher gewaschen werden, schleudert sie super leise.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen Dank vorab,
BID = 907883
driver_2
das ist vollkommen normal.
Die neuen Stoßdämpfer und die korrekte Ausrichtung verhindern das wandern.
Abhilfe kannst Du hier NUR schaffen, wenn Du die Anzahl der großen schweren Kleidungsstücke reduzierst und mehr kleines beigibst.
Oder einfach hinnehmen.
Meine Gewerbemashcine schüttelt sich mit den Wassersackbildenden Pferdedecken brutalst, daß man glaubt die fliegt auseinander. Bei Regendecken gehe ich sogar her und unterbinde das Schleudern !
Bei dir könntest Du die Schleuderdrehzahl reduzieren, z.B. auf 900 oder 600, das würde das Vibrieren lindern, oder gar auf 400. Dann aber nicht die Wäsche unbedingt in den Trockner, weil bei der kleinen Schleuderdrehzahl ist die noch so naß, daß der Trockner min. das doppelte an Strom braucht !
BID = 907909
raven09
danke dir für deine Antwort!
Wundern tut es mich trotz deiner Aussage etwas, bin mir ziemlich sicher, dass die Maschine früher nicht so doll
vibriert hat... Um noch mal auf die Federn zurück zu kommen, wäre ein tausch der Federn bei dem Alter sinnvoll oder
halten die ewig? Die Maschine ist laut Aufdruck von 2006. Ich weiß ja nicht ob die 4 Federn teuer sind... oder könnte man den tausch komplett
ausschließen? Dann spare ich mir das Geld.
Viele Grüße
BID = 907914
Daniel16121980
@raven09
ergiss das mit den Federn und mach das was driver_2 dir geraten hat. Es ist nun mal so das eine Maschine, selbst mit der besten Wiegeautomatik, schwere Kleidung einfach nicht unwuchtfrei Schleudern kann. Ich erlebe das auch Tagtäglich mit unserer WaMa. Schwere Kleidungsstücke und du meinst die Maschine will Lambada tanzen, ohne das sie sich von der Stelle bewegt. Leichtere Wäsche und sie schnurrt wie ein Kätzchen.
Wenn es dein Gewissen beruhigt, ersetze die Federn aber unbedingt nötigwäre es nicht, geschweige denn das es etwas am verhalten der Maschine ändern würde.
Daniel16121980
BID = 907961
driver_2
die Federn haben NICHTS damit zu tun.
Mische die schweren Wäschestücke mit vielen kleinen Wäschestücken und die Wäsche verteilt sich beim anfahren der Schleuderrampe viel besser.
Oder: Schneide die Wäsche in kleine Stücke
BID = 908054
raven09
eure Antworten beruhigen mich.
Ich hatte wirklich gedacht, dass ein Defekt vorliegt. Mein Problem liegt dann wahrscheinlich am Aufstellort, der Hauswirtschaftsraum grenzt direkt an das Wohnzimmer an...
Besten Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße,
raven09
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232284   Heute : 1819    Gestern : 7979    Online : 282        9.11.2026    9:18
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
