Relais Schaltspitzen im Signalweg dämpfen
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669) schaltspitzen (10) signalweg (264)
BID = 907854
herbpp
ich muss hier zu Testzwecken ein LeistungsAUDIOsignal schalten ohne das beim an und Aus der Speaker zerftzt wird. Was kann ich da hinter das RElais basteln um den Knack zu kompensieren?
Phil
BID = 907860
Nichts. Wenn der Sprecher nicht zerfetzt werden soll darf im Schaltmoment eben kein zu starkes Signal anliegen.
BID = 907861
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Hi.
Es gibt "Lautsprecherschutzschaltungen", die messen den DC-Anteil, vielleicht können irgendwelche Luxusversionen auch den Maximalpegel erkennen und ggf. abschalten. Hinter dem Relais ist das aber "schwierig", da das Signal ja erst mal zugeschaltet wird, dann kann die Schaltung mögliche Fehler erkennen und erst dann das Relais wieder ausschalten. Ober du hast 2 Reails hintereinander.
Das Knacken beim Einschalten (sofern das Signal selber fehlerfrei ist) ist ja nur* ein Komfortproblem. Elektronische Lautstärkesteller fangen so etwas auf, indem nur im Nulldurchgang von Signal geschaltet wird. Mit Relais wird das (hatten wir schon ) "schwierig", mit elektronischen Schaltern ist das im Prinzip kein Problem.
Hat der Verstärker eine unipolare Versorgung und einen Ausgangskondensator? Dann könntest Du einen UMschaltkontakt nehmen und den Ausgang wechselweise auf eine Ersatzlast oder den LS geben.
So, genug spekuliert:
Welche Arten von Fehlern muss du denn auffangen?
Harald
* wenn ich mal vom “Normalfall” ausgehe. Einen 100mW Hochtöner mit Frequenzweiche kann man vielleicht schon himmeln, wenn man ihn hart auf die Scheitelspannung eines zig-KW-Verstärker schaltet, der gerade ein sauberes Tieftonsignal bei Vollaussteuerung abspielt.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495529   Heute : 12092    Gestern : 16862    Online : 484        24.11.2026    14:49
