Wie erkennt man Low-ESR Elkos?
Serverzeit: 24 11 2026  20:28:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elkos (11999)
BID = 907607
ulf
Anlaß:
ein neu gekaufter Batterielader 14V / 10A mit Schaltnetzteil.
Laut Schaltbild soll der Ausgangs-Elko ein 35V / 2200µF Low-ESR sein.
Der Aufdruck paßt bei Spannung und Kapazität, aber ich finde keinen eindeutigen Hinweis in Richtung Low-ESR.
Es ist ein TREC 105°C ML - weiß jemand näheres darüber?
Der Netz-Elko (400V / 100µF TREC 105°C KH 1003) ist laut Schaltbild kein Low-ESR und könnte optisch aus der gleichen Baureihe kommen wie der besagte Ausgangs-Elko.
Steht bei Low-ESR-Typen üblicherweise etwas entsprechendes drauf?
Gibt es überhaupt eine konkrete Definition für Low-ESR-Elkos?
Falls das schon in einem Thema behandelt wurde - sorry, dann habe ich die SuFu nicht richtig ausgequetscht
Gruß Ulf (Amateurbastler)
BID = 907609
Für gewöhnlich kann ein Datenblatt diesbezüglich Auskunft geben
Nein. Nur verschlüsselt in Form der Baureihe.
BID = 907626
powersupply
Sagen wir mal so: Es gibt Bessere.
Die von Dir genannten fallen aber sicherlich auch schon unter die Kategorie Low ESR. Sind halt etwas niederohmiger als andere.
powersupply
PDF anzeigen
PDF anzeigen
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 907642
ulf
Danke
Nach dem TREC-Datenblatt habe ich gefühlte Stunden gesucht, aber nichts gefunden.
Kennt jemand noch zufällig eine verständliche Webseite über Schaltnetzteil-Technik für Einsteiger?
Mich wundert nämlich, wie ein Elko, der für 2,15A Ripplestrom ausgelegt ist, als Ausgangspuffer in einem 10A-Netzteil überleben kann.
Denn während der Trafo nichts liefert, muß ja der Elko allen Strom stemmen - und das ist hier fast das 5-fache seines Kennwertes.
Oder liegt die Lösung im RMS-Wert für den Ripplestrom und den vermutlich langen Einschaltzeiten des Trafos, so daß der Elko nur kurze Zeitanteile puffern muß und deshalb sein Ripple-Grenzwert eingehalten wird?
BID = 907678
powersupply
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smpshome/
Ansonst kann ich den Schmöker von Tietze&Schenk Halbleitertechnik empfehlen. Das ist so was wie ein Standardwerk. Hab ich auch schon mal irgendwo auch als pdf gesehen.
powersupply
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 30 Nov 2013 15:39 ]
BID = 907689
ulf
Nochmal danke für den Link
Nach kurzem Reingucken weiß ich jetzt schon anhand meiner Oszimessungen, daß ich einen Sperrwandler habe, der je nach Belastung im kontinuierlichen oder diskontinuierlichen Betrieb läuft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501352   Heute : 17919    Gestern : 16862    Online : 176        24.11.2026    20:28
