Miele WaMa Novotronic W923 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss nach 5min Waschen
Serverzeit: 29 11 2026  04:18:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W923 WPS --- Kurzschluss nach 5min Waschen
Suche nach Miele Novotronic W923
BID = 907544
LuckyLuke
Defekt : Kurzschluss nach 5min Waschen
Gerätetyp : Novotronic W923 WPS
Typenschild Zeile 1 : Nr. 00/33176801
meine Waschmaschine produziert nach wenigen Minuten Waschprogramm einen Kurzschluss (die Sicherung fliegt raus).
Woran koennte das liegen und wo sollte ich anfangen, nach dem Fehler zu suchen? Bzw. was koennte ich ausprobieren, um die Fehlerquelle genauer zu lokalisieren?
Interessant ist auch: Wenn ich die Sicherung wieder rein mache und dann mittels Schleudergang die Waesche trockne bzw. das Wasser abpumpe, funktioniert das perfekt.
Danke im voraus fuer Hilfe!!!
BID = 907549
Fliegt wirklich die Sicherung (LS) oder meinst du den Fehlerstromschutzschalter (FI)?
Das klingt ansonsten nach einer defekten Heizung.
BID = 907550
Daniel16121980
hört bzw. liest sich nach dem Klassiker. Vermutlich verursacht durch einen defekten Heizstab. Ziehe den Stromstecker aus der Steckdose und öffne die Servicetüre. Dann die Kabel an den Heizstabanschlüssen abziehen und mit einem Multimeter an den Heizstabanschlüssen den Widerstand des Heizkörpers messen. In der Regel haben die Heizstäbe einen Widerstand von ca. 20-25 Ohm. Das genaue Ergebniss bekommst du nach folgender Formel:
230V x 230V : Watt
Beispiel:
230V x 230V : 2500 Watt = 21,16 also ca. 21Ohm
Wenn du Widerstand in diesem Bereich messen kannst, bedeutet das nicht zwangsläufig das der Heizstab in Ordnung ist. Er könnte dann immernoch einen sog. Erdschluss haben. Diesen Vermute ich bei deiner Maschine, da ja die Sicherung raus fliegt.
Auch das kannst du Testen in 2 verschiedenen möglichkeiten.
Möglichkeit 1:
Du stellst dein Multimeter auf den höchstmöglichen Widerstandswert (z.B 20 MOhm) und misst zwischen einem der beiden Anschlussfahenen an der Heizung und dem Gehäuse des Heizstabes. Solltest du jetzt einen Widerstand angezeigt bekommen ist der Heizstab wahrscheinlich defekt. Ist der Widerstand aber unendlich heißt auch das nicht das der Stab in Ordnung ist, da die Testweise mit dem MM sehr ungenau ist. Besser für diese Messung wäre eine Messung mit einem Isolationsmessgerät.
Möglichkeit 2:
Genauso wie möglichkeit 1, nur anstatt einen Widerstand am MM einzustellen, stellt man das Multimeter jetzt (sofern vorhanden) auf durchklingeln. Das ist die funktion mit der man Kabel auf Kabelbruch untersuchen kann. Die eine Prüfspitze an die Anschlussfahne der Heizung und die andere an die Anschlussfahne der Erde (gelb-grünes Kabel) halten. Vorher natürlich das Erdkabel vom Anschluss abziehen um das Messergebniss nicht zu verfälschen. Piepst das MM jetzt besteht mit wahrscheinlichkeit ein Erdschluss.
EDIT: Sollte klar sein das es definitiv an der Heizung liegt, bei austausch derer auch an einen neuen Dichtungsstopfen für den Bottich denken.
Daniel16121980
BID = 907559
LuckyLuke
Danke fuer die Antworten!!!
@Mr.Ed: Du hast natuerlich recht, der FI Schalter ist es.
@Daniel: Ich werde das pruefen. Das wuerde aber auch bedeuten, dass ich im Moment zumindest kalt waschen koennen muesste, richtig?
BID = 908815
LuckyLuke
Ich habe jetzt folgendes gemacht/getestet:
1. schwarzes und blaues Kabel von der Heizung abgezogen und 18 Ohm Widerstand gemessen.
2. Multimeter auf Durchklingeln gestellt und zwischen einem Heizungsanschluss und Gehaeuse (gelb/gruene Kabelanschlussklemme) gemessen. KEIN Klingeln. Habe allerdings das gelb/gruene Kabel nicht abgezogen von der Heizung.
Interessant noch folgendes:
a) Die Maschine stand zwei/drei Tage unbenutzt. Dann habe ich probeweise drei Maschinen kalt gewaschen. Hat prima funktioniert. Am naechsten Tag dann ganz normale Programme (mit Warmwasser), hat ebenfalls funktioniert. Allerdings ... nach der vierten oder fuenften Waesche gab es wieder den Kurzschluss und es war kein Waschen mehr moeglich, auch kein Kaltwaschen.
b) Die grosse Gummimanschette ist seit laengerem (ca. 2 Jahren) beschaedigt und ich habe sie notduerftig mit Sekundenkleber repariert. Da das mehr oder weniger funktionierte, habe ich die Manschette nie erneuert. Einziger Nachteil: an der Bruchstelle lief immer ein wenig Wasser aus, welches ich mit einer kleinen Schuessel (auf dem Fussboden) unter der Trommel aufgefangen habe. Eigentlich duerfte das mit dem Kurzschluss nichts zu tun haben. Als ich eben die Fronttuer aufgemacht hatte, sah man auch keine nennenswerten Wasserspuren.
Anbei noch ein paar Bilder.
Frage: Wie finde ich die richtige Gummimanschette fuer meine Maschine? Habe mir das eben angeschaut und denke, die ist einfach nur druebergestuelpt und der Austausch sah mir nicht sehr kompliziert aus. Gibt es hier im Forum eine Anleitung/Tipps fuer den Austausch? Muss ich irgendetwas spezielles beachten? Dito fuer den Heizstab: wie heissen die Teile (Heizstab, Dichtung) genau, die ich bestellen muss?
BID = 908821
LuckyLuke
Nachtrag zum vorherigen Posting:
Die Maschine hat manchmal einen Wackelkontakt, sprich laesst sich nicht einschalten. Beim Schliessen der Tuer muss man ein bisschen druecken und schieben, bis sie sich einschalten laesst. Aktuell geht uebrigens gar nichts mehr, FI Schalter fliegt nach wenigen Sekunden raus.
Vielleicht haengt das doch alles ein bisschen zusammen, sprich Heizung, Tuerschloss und Gummimanschette? Allerdings: alles auszutauschen erscheint mir wie mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen?
Analog zu diesem Problem hier aus dem Forum.
Was meint ihr dazu? (Bitte auch vorheriges Posting lesen)
BID = 908822
derhammer
Heizung auf Erdschluß messen
BID = 908825
LuckyLuke
@derhammer: Wie meinst Du das? Habe ich das nicht gemacht, indem ich zwischen Heizstab und Kabelschuh des gelb/gruenen Kabels auf Durchklingeln gemessen habe? Wie gesagt, kein Klingeln.
BID = 908837
Mit dem Durchgangspiepser könntest du nur einen direkten Kurzschluß messen, der piepst nur bei einer niederohmigen Verbindung.
Die anderen Meßmöglichkeiten sind oben ja beschrieben, zu 100% aussagekräftig ist allerdings nur die Messung mit dem Isolationsmeßgerät.
BID = 908873
LuckyLuke
Der Widerstand zwischen dem Heizstab (bei abgezogenen Klemmen) und der Trommel bzw. Masse/Erde betraegt rund 150K-200K Ohm, ergo ist der Heizstab defekt, richtig?
Werde also den Heizstab und die Gummimanschette als Ersatzteile bestellen und austauschen.
Frage 1: Koennte ich die Kabel vom Heizstab abziehen, diese gut isolieren und dann (kalt) weiterwaschen, solange bis die Ersatzteile eintreffen?
Frage 2: gibt es hier im Forum Ein-/Ausbau-Anleitungen fuer den Heizstab bzw. die Gummimanschette?
BID = 908876
Wenn alle Anschlüsse vom Heizstab ab waren, ja.
Ja.
BID = 908877
derhammer
Nein
Die Maschine wird erkennen, das keine Temperaturerhöhung stattfindet, obwohl dies sein sollte.
Die Maschine wartet auf die Temperaturerhöhung, die dann aber nicht kommt und beendet das Programm nicht selbsttätig....
BID = 908879
Bei einer ohnehin kalten Wäsche sollte das aber klappen.
BID = 908887
Daniel16121980
Ich halte auch dagegen. Selbst bei einer reinen Kaltwäsche wird mit sicherheit der FI fliegen. Ich konnte es mir bislang auch nicht vorstellen, habe aber selbst schon öfters gelesen das selbst im Kaltwaschprogramm die Heizung kurz eingeschaltet wird. Hat sie einen Erdschluss fliegt in diesem Moment, indem die Heizung bestromt wird, der FI.
Die Heizung wird mit sicherheit defekt sein. Allerdings sehe ich die defekte Türmanschette gerade als besonders kritisch an. Ich gehe davon aus, das durch die defekte Dichtung, wenn sie auch mit SK geklebt wurde, Wasser auf die Elektronik gekommen ist.
Da die Türmanschette und der Heizstab schon relativ günstig zu bekommen sind, kann man diese Teile erst mal ersetzen. Im Idealfall läuft die Maschine dann wieder. Dennoch wäre auch ein defektes Türschloss oder ein defekt auf der Elektronik durchaus denkbar.
Daniel16121980
BID = 908900
Bei abgeklemmter Heizung?
Die Manschette sollte auf alle Fälle ersetzt werden. Das mit der Klebestelle ist Pfusch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194605209   Heute : 2676    Gestern : 16750    Online : 190        29.11.2026    4:18
