AEG SpüMa Öko Favorit 775
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hängt im Waschprogramm, Pumpe
Serverzeit: 24 11 2026  15:14:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 775 --- Hängt im Waschprogramm, Pumpe
BID = 907193
Ski_Andi
Defekt : Hängt im Waschprogramm, Pumpe
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 775
FD - Nummer : 092915884
Typenschild Zeile 1 : 42 ceb 01
Typenschild Zeile 2 : 646.110.101
Typenschild Zeile 3 : E 606.456.001
AEG Öko Favorit 775 hängt im Programm Pumpe läuft ewig:
habe noch einen alten Öko Favorit 775, den ich schon einigemale repariert hatte.
Diesmal konnte mir die Suche im Forum noch nicht weiterhelfen.
Folgendes ist passiert:
Maschine hing am Ende des Waschprogramms und die große Pumpe läuft immer, denke das ist die Umwälzpumpe, und hängt an dieser Stelle.
Also Maschine zerlegt, und es stand etwas Wasser im Boden des Gerätes, nicht soviel, dass der Schwimmer nass wurde.
Als Ursache habe ich den dicken Gummischlauch gefunden, dessen Schelle am Pumpenende locker war.
Unter dem Pumpenstutzen ist ein kleiner Motor mit Ritzel und Antriebsachse die irgendwie in die Pumpenverrohrung einraucht und etwas drehen oder stellen kann. Mag ein Umschaltventil sein. Jedenfalls war wohl schon längere Zeit Wasser über den Motor und Getriebe getröpfelt, da darauf schon ettlicher Kalk oder Waschmittelreste abgelagert waren.
Also Maschine neu gestartet mit folgendem Effekt in jedem Waschprogramm:
Maschine lässt noch ca. 1L Wasser einlaufen und pumpt dieses gleich wieder ab. Danach laufen die ersten Programmabschnitte im mech. Stellwerk durch und Maschine hängt am Anfang des Hauptwaschprogramms und der große Pumpenmotor läuft ständig
Ich konnte kein weiteres Einlaufen von Wasser beobachten.
Probeweise hatte ich zwei verschmutzte Tassen im Korb. Diese waren auch nicht angespült, sondern nur bedampft.
Beende ich das Programm und schalte in das Vorspülprogramm, oder was auch immer das gestrichelten Wasserstrahl Symbol bedeutet, läuft das Schaltwerk weiter ins Spülprogramm und danach auf Ende. Es wird aber auch hier kein Wasser eingelassen, nur die Umwälzpumpe läuft bis Programm abgearbeitet.
Was könnte das sein.
BID = 907508
derhammer
Wird geheizt?
Heizung prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495973   Heute : 12536    Gestern : 16862    Online : 747        24.11.2026    15:14
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
