Miele SpüMa G600SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dosierklappe öffnet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:02:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G600SC-i --- Dosierklappe öffnet nicht
Suche nach Miele
BID = 907120
krcal
Defekt : Dosierklappe öffnet nicht
Gerätetyp : G600SC-i
S - Nummer : 16/17460506
ich hab ein Problem mit meinem GS.
Und zwar öffnet wie im Betreff schon steht die Klappe nicht wo das Tabs drinnen liegt.
Hab folgendes bereits gemacht:
Eimertest: ca 12L / Min
Alle Siebe am Boden gereinigt
Den Wascharm herausgeschraubt, gereinigt und wieder eingesetzt.
Das Gerät stand jetzt gut 1 Jahr im Keller, als ich das Ding vor 3 Wochen einbaute funktionierte alles beim Ersten Waschgang. Doch beim 2ten mal ging nichts mehr, hatte da das Gefühlt dass es die Pfanne war die am untersten Korb platziert war, hab diese entfernt und schwug, sprang auf.
Jetzt springt das gute Ding gar nicht mehr auf, nicht mal mehr bei einer Leerfahrt!
Was auch aufgefallen ist, das Besteck wurde eigentlich nicht wirklich 100%tig sauber.... (natürlich nur wenn der Deckel aufsprang)
Wer kann da gute Tips geben? Ich hab zu diesem Modell leider keine Bedieungsanleitung daher ich weiß nicht wo die Komponenten genau sitzen....
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krcal am 25 Nov 2013 21:24 ]
BID = 907176
Schiffhexler
Moin Peter
Der Wasserdruck ist etwas niedrig, im GS wird er noch gedrosselt.
Mach mal folgendes,
lass den GS Wasser ziehen, wenn Der Wassereinlauf stoppt, dann nur Tür aufmachen und händisch 1, lt. Wasser dazu kippen.
Den GS aber nicht dabei ausschalten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 907204
krcal
Schiffhexler hat am 26 Nov 2013 15:46 geschrieben :
Moin Peter
Mach mal folgendes,
BINGO!
springt am schönsten auf und das Geräusch des waschens ist auch ein ganz anderes!
Wo finde ich die Schraube an der zu drehen ist?
Danke,
LG
BID = 907227
Schiffhexler
Bitte keine überflüssige Fullquote reinsetzen.
Nicht an der Niveaudose drehen, dann ist die Platt!
Sehr wahrscheinlich ist der Wasserhahn defekt. erneuere das Ding.
Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert.
BID = 907233
krcal
der Wasserhahn?
der wo nach oben ein schlauch für die spüle geht und nach unten der GS / Ventil weggeht?
kann ja gar nicht sein grml
BID = 907241
Schiffhexler
Warum kann das nicht sein?
Wenn du ein WAS - Ventil (Bild) hast, die Dinger machen öfters Ärger.
Die WAS waren im Neubau nach einen 1/2 Jahr schon im Eimer.
BID = 907243
krcal
also damit hätt ich nicht gerechnet!
grml jetzt kommt man da eh so bescheiden dazu und jetzt das noch....
Naja wird wohl eh nichts helfen
BID = 907246
Schiffhexler
Die 12 lt. sind zu wenig. Du kannst ja z. B. im Bad den Durchlauf testen.
Nicht das der Druck in der ganzen Wohnung bescheiden ist. Evtl. irgendwo ein Zwischenhahn halb zu odgl.
BID = 907511
krcal
Abend,
mir hat das ding jetzt keine ruh gelassen und hab am hahn mal bissl gedreht.
steht jetzt ca in der mitte und siehe da funktioniert.
wenn ich den hahn vermeintlich voll aufdrehegehts nicht, schon irgendwie komisch, aber ich kann den nicht mal wegschrauben weil das so besch.... gemacht worden ist
BID = 907529
Schiffhexler
Moin krcal
Da hatte ich doch geschrieben, etwas kenne ich mich mit dem Kram aus.
Geht nicht, gips nicht, wo ein Willi ist, ist auch ein Weg.
Schmeiße das WAS raus, das wird bestimmt nicht besser.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495775   Heute : 12338    Gestern : 16862    Online : 913        24.11.2026    15:02
