Bauknecht SpüMa GSXK 5020/MOD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt 8x reset nicht möglich
Serverzeit: 24 11 2026  23:19:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht Bauknecht GSXK 5020/MOD --- Blinkt 8x reset nicht möglich
Suche nach Bauknecht Bauknecht GSXK 5020 Bauknecht Bauknecht
BID = 906177
Fritz50
Defekt : Blinkt 8x reset nicht möglich
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Bauknecht GSXK 5020/MOD
S - Nummer : 854850201801
bei meinem Geschirrspüler war die Laugenpumpe blockiert (Zahnstocher). Nach Aus- und Einbau der Pumpe
lässt sich die Maschine nicht mehr zurücksetzten. Was für Möglichkeiten habe ich noch? Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar.
Fritz
BID = 906357
tobi1983
RESET: ➯ START-Taste ca. 2 Sekunden gedrückt halten bis Anzeigelampe erlischt bzw. RESET-Taste (je nach Ausführung) drücken.
➯ Tür schließen.
➯ automatisches Abpumpen bis zu 60 Sekunden.
➯ Gerät ist für Neustart bereit.
Sollte das nicht helfen, ist der Fehler F8 oder 8x Blinken der Start Taste immer noch mit einem Problem des Ablaufsystems verbunden.
Ist die Laugenpumpe noch in Ordnung? Sitzen alle Steckverbindungen korrekt/fest? Schon mal externe Spannung an die Pumpe gelegt?
Grüße.
BID = 907287
Fritz50
Tut mir leid das ich jetzt erst antworte, war beruflich für mehre Tage außer Haus. Laugenpumpe ist in Ordnung. Die Maschine läßt sich einfach nicht zurücksetzten. Das einzige was ich gemacht habe war diese
auszubauen.
Noch mal den Hergang: Maschine lief, pumpte aber kein Wasser ab.Pumpe ausgebaut, Zahnstocher entfernt, wieder eingebaut. Maschine blinkt 8x und lässt sich nicht zurücksetzten.
BID = 907360
derhammer
WI prüfen
BID = 907362
derhammer
Wird denn bei 5Sek Starttaste drücken bei geschlossener Tür ein Reset durchgeführt?
BID = 907375
Fritz50
5 Sek. Startaste drücken und Tür schließen bringt nichts. Was bedeutet WI?
BID = 907377
derhammer
Wasserindikator
BID = 907386
Fritz50
Wie komme ich am besten an den WI ran. Muß ich dafür das Bodenblech abbauen?
BID = 907466
tobi1983
Ja, denn der WI sitzt am Pumpensumpf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505036   Heute : 21608    Gestern : 16862    Online : 661        24.11.2026    23:19
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
