Getriebemotor anklemmen.
Serverzeit: 16 11 2026  19:49:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: getriebemotor (312)
BID = 907041
pius
Hallo liebe Helfende.
Ich bin gerade dabei für mein neues Zukunftsprojekt (selbst Bier brauen), die notwendigen Apparate zusammenzustellen. Unter anderem brauche ich dafür einen langsam drehenden Rührmotor. Bei den Hobbybrauern kommt dafür meist ein Scheibenwischermotor zum Einsatz. Das soll eigentlich recht gut funktionieren, allerdings sind diese Motoren nicht für den Dauerbetrieb gebaut und werden mächtig heiß (habe ich gelesen). Also habe ich sehr kurzfristig das Angebot eines Getriebemotors bei Ihbääh wahrgenommen und zugeschlagen. Der gekaufte Motor schien mir ideal für mein Vorhaben zu sein. Mit 750 Watt zwar etwas unnötig kräftig, aber dafür mit idealen 100 U/min. Auch wird er von Werk aus mit 230 Volt betrieben, was von Vorteil ist, weil ich vor Ort keinen Drehstrom zur Verfügung habe und das Anklemmen für mich dann kein Problem darstellt.
Das mit dem „kein Problem“ war allerdings ein Trugschluss. Der Motor begnügt sich nämlich nicht mit überschaubaren drei Anschlussplätzen, sonder hat deren gleich mal sieben.
1 = schwarz (dünner Kabelstrang, Niedervolt)
2= grün (dünner Kabelstrang, Niedervolt)
3= rosa (dünner Kabelstrang, Niedervolt)
4= grün (Bündel aus zwei Drähten)
5= grün (Bündel aus zwei Drähten)
6= gelb (Bündel aus zwei Drähten)
7= rot (Bündel aus zwei Drähten)
Kabel 4 und 5 haben Durchgang und Kabel 6 und 7 haben Durchgang.
Die Kabel 1,2 und 3, sind wohl eher Steuerkabel, aber was wird gesteuert und wie?
Kabel 4 bis 7 liefern dann wohl den Arbeitstrom. Aber warum vier Anschlüsse?
Am Motor selbst ist leider kein Anschlussplan zu finden. Meine Recherche im Netz war bis jetzt auch sehr dürftig. Der Motor besitzt wahrscheinlich eine Bremse. Das ist das einzige was ich herausbekommen habe.
Also, kann mir jemand sagen, wie ich das Teil anklemme?
Schon mal danke im Voraus.
Pius
BID = 907048
Löek
Salve,
du benötigts zu diesem Produkt eine Steuereinheit.
Mal auf dieser Seite suchen: Emron File Archive
Dort lässt sich eine deutsche Anleitung finden.
Viel Spass.
Lass mich! Ich kann das!!
HUCH --- Kaputt !?!?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Löek am 25 Nov 2013 17:21 ]
BID = 907049
123abc
Geht ganz einfach. Schließ den Motor wie beschrieben an der EMS-VVX Steuereinheit an.
123abc
BID = 907053
Nopch einfacher wäre es, wenn du ihn wieder verkaufst, und dir einen normalen DSAM besorgst.
Es gibt bei ibäh auch günstige Frequenzumrichter mit einpasigem Eingang an welche du einen DSAM anschließen kannst. Falls eine einstellbare Drehzahl gewünscht ist.
BID = 907131
pius hat am 25 Nov 2013 16:55 geschrieben :
Klar,deshalb haben die Autos die viel in Schlechwettergebieten rumfahren auch ne Handkurbel dran...
Normalerweise halten die Dinger ewig,wenn sie nun nicht gerade permanent an der Kotzgrenze betrieben werden.
Und es sollte auch nicht gerade Lucas oder Valeo draufstehen...
BID = 907133
ego
Mag ja sein.
Zufällig weiß ich zu berichten, daß das Hitzeproblem beim Bierrühren wirklich besteht.
Wenn du eine passende günstige andere Alternative findest, bitte hier her!
BID = 907143
pius
Hallo zusammen.
Erst mal danke für die raschen Antworten.
Das man für den Betrieb dieses Motors noch ein Steuergerät benötigt, hätte ich wohl besser vor dem Kauf in Erfahrung bringen sollen. Ein solches noch zu kaufen, wird dann wohl doch zu teuer. Gibt es denn eine Möglichkeit die Steuereinheit sicher (also ohne Gefahrenpotenzial) zu umgehen. Also, den Tachogeber einfach links liegen lassen und 230 Volt direkt anschließen? Eine Drehrichtung bei konstanter voller Drehzahl, wäre OK. Oder ist der Motor so aufgebaut, dass eine externe Steuerung zwingend notwendig ist.
Danke und gute Nacht
Pius
BID = 907145
Quasi. Auf einem Anschlussplan des Steuergerätes sind 6 Anschlussleitungen vom Motor eingezeichnet. Könnte also ein DS(A)M sein und die Steuereinheit ein Frequenzumrichter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316062   Heute : 10843    Gestern : 12485    Online : 323        16.11.2026    19:49
