Funktion einer Antenne
Serverzeit: 16 11 2026  16:16:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446)
BID = 906785
Rial
Vor ein paar Wochen war ich im Urlaub auf
Fuerteventura.Viele Haushalte empfangen
das (lokale) TV-Angebot wohl noch terrestrisch.
Im Anhang ist eine Antenne zu sehen.Diese war
teilweise horizontal,teils auch vertikal angebracht.
Was mich jetzt aber interessiert :
Was soll die verdreifachung der Direktoren bringen ???
Ähnliche Antennen wurden damals in D auch verwendet,
aber nur mit einem Direktoren-Strang.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 23 Nov 2013 22:31 ]
BID = 906787
Rial
Hmpf...
BID = 906801
Sauwetter
Verwarnt
Guckst Du bei w.w.preisner.de
Vielleicht findet man dann im Detail, warum u. wieso o. nur Stylisch?
BID = 906812
Hersteller ist Televes. Die vielen Direktoren sollen den Gewinn erhöhen und den Gewinn gleichmäßiger über das Band verteilen. Darüberhinaus soll die Richtwirkung sehr gut sein. Außerdem sieht es gut aus
Televes ist ein spanischer Hersteller. Viele Antennen sind da daher von Televes oder FTE, wie man hier eben Hirschmann, Fuba oder Kathrein findet.
In den Ballungsräumen gibt es auch hier in Deutschland viele Terrestrikzuschauer. Ist eine preisgünstige Alternative zum Kabelanschluß. Das wird sich aber ändern wenn RTL abschaltet.
Wenn dir die Antenne aber komisch vorkommt, hast du noch keine Channel Master 4251 gesehen, ein fast mannshohes Monstrum und in Europa eher selten zu sehen. BBC-Empfang in Irland oder den Niederlanden ist hier ein Einsatzgebiet, wobei das mittlerweile ja auch über Sat einfacher geht.
Ebenso ungewöhnlich sind die alten britischen VHF Antennen, besonders die für Band 1. Teilweise sieht man die da noch auf einigen Dächern, auch wenn zumindestens die Band1 Antennen dort seit der Abschaltung der 405 Zeilen Sender, 1985, nutzlos sind. Die Band 3 Antennen sind für DAB theoretisch wieder nutzbar.
http://www.aeolian-hall.myzen.co.uk/radio.htm
Auch ungewöhnlich, die Fuba Dat100 als UKW-Dipol für horizontale und vertikale Ausrichtung gleichzeitig. http://www.fuba.de/produkte/antenne......html
Die gibt es auch von Dipol in Polen und von Emme Esse. Die haben auch noch andere komische Konstruktionen im Programm. UHF und VHF Yagi ineinander verschachtelt, riesige Flachantennen und auch welche wie die Televes.
http://www.emmeesse.it/en/product.asp?idprod=188&idcat=436
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Nov 2013  1:55 ]
BID = 906880
Rial
Vielen Dank für deine,wie immer,sehr kompetente Auskunft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313904   Heute : 8682    Gestern : 12485    Online : 260        16.11.2026    16:16
