ABSAAR Batterieladegerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschlußbelegung
Serverzeit: 24 11 2026  15:31:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige ABSAAR Batterieladegerät --- Anschlußbelegung
BID = 906750
Peperonie
Geräteart : Sonstige
Defekt : Anschlußbelegung
Hersteller : ABSAAR
Gerätetyp : Batterieladegerät
ich habe ein 6/12V Batterieladegerät von ABSAAR bekommen an dem die Leitungen nicht mehr an der Stelle sind wo sie hingehören
Mein Problem ist der Gleichrichter ! Ich weiß nicht wo ich da die 12V Gleichspannung abgreifen kann.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, die 6 Volt sind nicht so wichtig es reicht wenn nur 12V raus kommen.
Es handelt sich um ein 22Amp. Ladegerät.
Gruß Stefan<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peperonie am 23 Nov 2013 16:48 ]
BID = 906763
Rafikus
Warum zeigst Du uns nicht was an den Leitungen dran hängt, welche nach vorne aus dem Bild rausgehen?
Beschreibe auch mal, oder mach ein Bild davon, welche Bedienteile und Instrumente vorne angebracht sind. Ich vermute, dass links der Einschalter ist, in der mitte eine Sicherung (und da ist interessant, warum da etwas abgeklemmt ist?) und rechts ein Meßgerät.
Gibt es irgendwo Angaben über den Transformator?
Ein deutlicheres Bild der Verdrahtung am Schalter wäre noch hilfreich.
Rafikus
BID = 906843
Peperonie
es hängt ja nichts an den Leitungen das ist ja das Problem
Rechts ist der Umschalter 6/12V , darüber das Amperemeter und in der Mitte die Sicherung.
Ich habe aber mittlerweile raus gefunden wo alles angeschlossen wird, im nach hinein auch gar nicht so schwer.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
Gruß Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496303   Heute : 12866    Gestern : 16862    Online : 468        24.11.2026    15:31
