Veranschaulichung von Spannung in einer Reihenschaltung
Serverzeit: 22 11 2026  17:44:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 906522
betablitz
Freunde.
Ich beschäftige mich aktuell mit den absoluten Grundlagen der Elektronik, da mein Unwissen mich beleidigt und ich mein Desinteresse in der Schulzeit damals doch bereue. Ich lese Grundlagenbücher und spiele mit Grundschaltungen.
Folgendes Problem: Eine 6V Spannungsquelle und ein 3V Verbraucher, sagen wir eine Glühlampe. Diese brennt durch, da doppelt soviel Spannung ankommt wie erforderlich. Schalte ich zwei dieser Verbraucher in Reihe, habe ich kein Problem durch 3V + 3V = 6V. Durch alle fließt derselbe Strom, aber sie teilen sich die Spannung "untereinander auf". Wieso?
Oft wird Spannung und Strom mit Wasserdruck und Durchflussmenge verglichen. Grundsätzlich gut zu veranschaulichen. Aber: kommt denn an Glühlampe 1 in der Reihe nicht 6V "Druck" (also Spannung) an der diese Glühlampe beschädigen würde?
Wenn ich an eine Wasserleitung mit 6 Bar Druck zwei Verbraucher hintereinander anschließe, die nur 3 Bar vertragen, belaste ich doch das erste trotzdem mit den vollen 6 Bar?
Vielleicht habe ich das Leben aber auch einfach nicht ganz richtig verstanden
LG, betablitz
BID = 906528
Mirto
Da kinkt der Vergleich mit der Wasserleitung ein wenig, da dort der Druck gegenüber der "Umgebung" angegeben wird. Wenn eine Wasserleitung platzt, tritt das Wasser aus. Das passiert beim elektr. Strom nicht (oder nur bei extrem hohen Spannungen). Hier interessiert nur die Spannung (Druck) zwischen den beiden Anschlüssen.
Strom kann halt nur in elektr. Leitern fliessen, Wasser hingegen findet seinen Weg auch ohne Abflussrohr.
Gruss
Rainer
BID = 906531
Verlöter
An dem Denkgebäude paßt nicht dass Du die 6 bar Druck gegen die Umgebung annimmst. Stell Dir folfendes vor:
Wasserhöhe Oberlauf 6m gegenüber Unterwasser. Wasser vom Oberlauf geht auf ein Wasserrad mit 3m Höhendifferenz, danach kommt ein zweites Wasserrad, für die restlichen 3m Höhe bis zum Unterwasser.
BID = 906537
Die Leistung von Glühlampen wird i.d.R. mit Watt angegeben, oder bei kleinen Glühlämpchen mit Volt und Milliampere.
Angenommen, die Glühlampe hat 3V/0,1A, dann ist die Leistung 3V*0,1A=0,3W.Bei doppelter Spannung und Reihenschaltung der Glühlämpchen entfällt auf jede Glühlampe 3V und entsprechend des Widerstandes (lt. Herrn Ohm) fließen 0,1A, weil der Strom in einer Reihenschaltung gleich ist. Ich gehe mal davon aus, daß Du das ohmsche Gesetz kennst; dann wende es doch einfach mal an und rechne!
Nimm mal an, Du hast eine Reihenschaltung von zwei Widerständen à 10 Ohm und 100 Ohm. Die angelegte Spannung beträgt 10 Volt. Jetzt rechne mal den Spannungsabfall über den Widerständen und den fließenden Strom aus.
BID = 906541
Zwei kleine Aufgaben für dich:
Und damit die wievielfache Leistung in ihr umgesetzt wird?
Aber nur bei gleicher Nennleistung, und damit gleichem Nennwiderstand.
Schaltest du bspw. eine 3V/1W und 3V/10W Glühlampe in Reihe an 6V, geht eine Lampe in die Brüche. Welche es wohl sein mag?
Das es nicht so ist, wurde ja schon geklärt. Den Denkfehler machen viele. Gern genommen auch der Vorwiderstand einer LED, wenn er plötzlich hinter der LED ist, und sie damit vermeintlich den vollen Strom abbekommt und er erst nach der LED begrenzt wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458788   Heute : 14159    Gestern : 20435    Online : 861        22.11.2026    17:44
