Darlington Schaltung
Serverzeit: 22 11 2026  17:28:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: darlington (667) schaltung (31791)
BID = 906037
elektrobazi
Hallo Gemeinde,
ich habe im netz ein Bild gefunden das eine Darlington Schaltung zeigt
als Spannungsquelle sind 4,5 V angegeben
und bei der Lampe sind 6 V angegeben
was ist denn damit gemeint mit 6 V
ist das der Spannungsabfall an der Lampe??? - das kann doch nicht sein
der linke Transistor verstärkt doch nur den Steuerstrom zum rechten Transistor
der rechte Transistor schaltet den Collector Emitter Strom (Arbeitsstrom)
es kann doch nicht hinten mehr raus kommen als vorne hinein gegeben wird
wieso stehen da 6V?
BID = 906038
Her Masters Voice
warum steht an dem 1K Widerstand 1K dran? Na? Kommste drauf?
BID = 906042
Und genau deswegen wird es bald gelöscht werden.
Nein.
Vollkommen richtig.
BID = 906044
powersupply
Es geht bei der Schaltung, die vermutlich Schüler als Reiszweckenschaltung aufbauen sollen nur darum den Transistor bzw die Darlingtonschaltung praktisch zu verstehen lernen.
Das Lämpchen wird etwas glimmen, aber nicht Leuchten.
Wie der Text erklärt reicht für das "Einschalten" auch ein feuchter Finger.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 906166
elektrobazi
hier nochmal ein selbst gezeichnetes Bild
BID = 906176
Schön fürs Bild
Aber hast du dir inzischen mal Gedanken darüber gemacht, weshalb die Beschriftung so ist, wie sie ist?
P.S: Dort könnte bspw. auch stehen: 12V/55W
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Nov 2013  6:10 ]
BID = 906305
elektrobazi
acha
einfach nur eine 6V Lampe mit einem stromdurchfluss von 0,1 A
danke
BID = 906316
Ja, etwas präziser mit einer Nennspannung von 6V und einem Nennstrom von 100mA.
Der Stromdurchfluss hängt von der anliegenden Spannung ab.
BID = 906499
powersupply
Offroad GTI hat am 20 Nov 2013 06:00 geschrieben :
Bei der angegebenen Nennspannung fließt der Nennstrom.
Bei Verwendung einer 12V55W Glühlampe könnte es aber passieren, dass der Transistor kurz zu glühen beginnt und den magischen Rauch rauslässt.
powersupply
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458558   Heute : 13929    Gestern : 20435    Online : 536        22.11.2026    17:28
