Siemens WaMa IQ 1430
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display komplett dunkelblau
Serverzeit: 18 11 2026  03:25:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens IQ 1430 --- Display komplett dunkelblau
Suche nach Siemens 1430
BID = 906488
danielax
Defekt : Display komplett dunkelblau
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ 1430
S - Nummer : WIQ 1430/01
FD - Nummer : 8302 700765
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Vor 3 Monaten war ein netter Herr von Siemens gegen teuer Geld bei mir, da das Display in seiner Helligkeit stark schwankte und dann so dunkel blieb, so dass die Schrift nicht mehr zu lesen war. Die Bedienung war also nur schwer möglich. Es wurden von dem Mann geheime Tastenkombinationen gedrückt und anschließend der Durchfluss-Sensor getauscht. Nun ist das Problem wieder da und meine Laune im Keller. Die Maschine wäscht, nur muss ich raten, was ich da drücke, weil auf dem Display alles dunkelblau ist, nicht nur die Schrift...Siemens sagte mir, falls es das nicht sei, werde man den Wert mit der nächsten Reparatur verrechnen. Allerdings wurde nur die noch teurere Steuereinheit von Siemens als mögliche Fehlerquelle in Betracht gezogen. An einen Wackelkontakt, eine kalte Lötstelle oder einen defekten Widerstand wurde nicht gedacht. Was ist da defekt? Ist die Maschine kostengünstig zu retten? Und hat Siemens mich mit der Alibi-Reparatur gründlich veralbert?
Wenn das Typenschild hinten ist, tuts mir leid, muss ich die Daten nachreichen...kriegs nicht vor
BID = 906508
Sauwetter
Verwarnt
Egal, ob mit oder ohne genauere Daten, so wie Du das beschreibst, ist es ein Fall für die Reklamationsabteilung von der BSH-Service Abteilung.
Wenn möglich zusätzlich schriftlich per Fax o. mail.
BID = 906636
danielax
Also mit der Garantie ist das so ne Sache, für die sinnlose Reparatur schon, aber nicht für das ganze Gerät, da schon 10 Jahre alt. Siemens hat sich ehrlich gesagt recht seltsam, Fehler zu finden und Kosten zu verrechnen...ich würde es gern neutral und kompetent begutachten lassen, Siemens ist gefühlt auf Profit aus (s. Steuerteil). Und das Klären des Sachverhaltes dauert leider ewig dort.
Habe den Fehlerspeicher selbst gefunden, dort tauchen Error 22 und 23 auf. Beim Programmdurchlauf "Display" ist die dunkelblaue Volldarstellung vorhanden, wie sie bei mir immer auftaucht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331892   Heute : 1444    Gestern : 12669    Online : 719        18.11.2026    3:25
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
