Miele WaMa W1743 WPS Ecol.
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Technischer Fehler F53
Serverzeit: 18 11 2026  04:28:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W1743 WPS Ecol. --- Technischer Fehler F53
Suche nach Miele
BID = 905132
Miele 1743
Defekt : Technischer Fehler F53
Gerätetyp : W1743 WPS Ecol.
S - Nummer : Nr. 41/086947375
FD - Nummer : M-Nr. 07351580
Typenschild Zeile 1 : Mod.: W1743WPS EcoL.
Typenschild Zeile 2 : Nr. 41/086947375 M-Nr. 07351580
Typenschild Zeile 3 : Type:HW13
Unsere Miele Waschmaschine zeigt meistens kurz nach dem Programmstart "Technischer Fehler F53" begleitet von einem nervtötenden Warnton. Wenn wir ein Programm starten, ohne Wäsche, können wir beobachten wie Wasser in die Trommel läuft, bis etwas eine handbreit hoch. Dann passiert für vielleicht 10 Sekunden garnichts bis plötzlich F53 angezeigt wird und gleichzeitig die Maschine mit dem Abpumpen des Wassers beginnt. Die Trommel bewegt sich garnicht und man hört auch keine Geräusche vom Motor. Das Wasser wird wieder ganz abgepumpt. Das Abpumpen hört auch nicht auf, obwohl man hört, daß Luft angesaugt wird, nachdem das Wasser ganz raus ist. Der Warnton hört erst auf, wenn die Maschine ausgeschaltet wird. Vor kurzem hat die Maschine noch ganz normal zu Ende gewaschen. Wenn dann das Programm Schleudern gestartet wurde drehte die Trommel sich nicht und Fehler F53 wurde angezeigt.
Heute habe ich die Maschine aufgemacht und sämtliche Behälter- und Schlauchteile zwischen der Trommel und dem Abwasserschlauchanschluß ausgebaut und durchgespült. Es kam einiges an Schleim heraus und einige kleinere Fremdkörper (kleine Haarspange, kleines Kettchen) befanden sich in der Kammer vor der Laugenpumpe. Leider ist der Fehler immer noch da. Was kann die Ursache sein?
Kaufdatum: August 2009
Wir hatten am 11.10.2011 hatten wir einen Miele-Techniker im Haus, weil Schaum aus dem Waschmittelbehälter herauskam. Der Techniker hat dann ein Schlauchteil, das seitlich an der Trommel sitzt abgenommen und gereinigt, besser gesagt meine Frau hat es ausgespült, war viel Schleim drin. Das hat dann EUR 170,- gekostet. Auf der Rechnung werden die Betriesstunden mit 1.564 h angegeben. Wir haben seitdem die ziemlich genau die doppelte Betriebszeit, also können wir von etwa 3000 Betriebsstunden ausgehen.
BID = 905193
driver_2
hier war bei dem jungen Gerät der Motor der Verursacher.
Wenn Deine Mile so wenig Betriebsstunden hat, Miele rufen, Kulanz beantragen.
Was die Schleimbildung angeht: Pulvervollwaschmittel nehmen, höher dosieren, heißer waschen.
BID = 905214
Miele 1743
Hallo Driver_2,
danke für die schnelle Antwort. Der Ersatz Motor kostet bei einem Internet-Versender EUR 386,-. Ich hätte gerne Gewißheit, daß es der Trommel Motor ist, bevor ich den teuren Miele-Kundendienst rufe, und um Kulanz bitte. Wenn z.b. eine Wicklung defekt ist, muß sich das ja messen lassen. Wie kann ich das messen? Schaltplan ist nicht vorhanden. Könnte nicht auch die Elektronik oder der Tachogenerator die Ursache sein?
BID = 905252
driver_2
der Miele-KD ist immer noch billiger als auf Verdacht einen neuen Motor.
Was soll ich von hier aus sagen ? Der Plan liegt dem Gerät bei....
BID = 905271
Miele 1743
Hallo Driver_2,
Ich habe den Schaltplan nicht, wie schon gesagt. Wo kann ich den Plan denn bekommen?
Mfg
BID = 905272
driver_2
ist er nicht unter dem oberen Deckel ?
BID = 905278
taktgenerator
Wegen "Brandgefahr" dürfen nach EU Vorschrift sich keine Schaltpläne aus Papier mehr im Gerät befinden. Dies ist seit ca. 4-5 Jahren so.
Möglicherweise kann Miele dir per E-Mail einen Schlaltplan zusenden. Einfach mal anfragen.
Prüfe mal den Stecker vom Motorkabel auf der Elektronik. Es gab einige Geräte, bei denen dieser verbrannt ist. (Fertigungsfehler)
Wenn dies der Fall ist, dürfte die Chance auf Kulanz hoch sein. In diesem Fall erstmal nichts selber unternehmen...
BID = 905328
driver_2
taktgenerator hat am 10 Nov 2013 21:48 geschrieben :
Manche EU-Vorschriften..... Weil eine Waschmaschine brennt.... bei Trocknern hätte ich das ja verstanden, aber bei Waschmaschinen
Meine Worte. Erstmal den Werk-KD rufen, und darauf hinweisen....
BID = 906542
MieleMaster
F53----> Antriebsfehler
1. Keilriemen abgerutscht?
2. Motormodul prüfen---Tachogenerator und Wicklungen, von der Steckerleiste(Motor) ganz links sind die beiden Anschlüsse vom Tachogenerator.
3. Wenn Motor i.O. ?! dann ist es die Leistungselektronik.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332325   Heute : 1877    Gestern : 12669    Online : 835        18.11.2026    4:28
