Motornennstrom berechnen?
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motornennstrom (30)
BID = 906366
desire67
ich lese auf dem Typenschild eines Drehstrommotors:
U: 3~ 400V
Pn: 120W
In: 0,42A
cos(Phi): 0,68
Die Formel dazu: Pn=U*I*cos(Phi)*Wurzel3
Wenn ich diese Formel dann nach I umstelle, so komme ich nicht auf diese 0,42A, sondern nur auf 0,31A.
Wo mache ich denn einen Fehler?
Danke!
LG
desire67
BID = 906374
Du unterschlägst den Wirkungsgrad. Die auf dem Typenschild angegebene Leistung ist die Nennleistung an der Welle.
Edit:
Der Wirkungsgrad des Motors lässt sich demnach zu bestimmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Nov 2013 17:18 ]
BID = 906400
desire67
Danke schon mal für deine Hilfe Offroad GTI!
Hm, was bedeutet das nun genau?
Kann man den Nennstrom (wegen diesem Wirkungsgrad) evtl. gar nicht exakt berechnen, so dass man nicht auf die Angabe vom Typenschild kommt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: desire67 am 20 Nov 2013 18:50 ]
BID = 906404
Warum schreibt der Hersteller wohl den Nennstrom und den Cos Phi auf das Typenschild?
BID = 906408
Wie? Was bedeutet das? Steht doch da
Weshalb willst du einen gegebenen Parameter berechnen
BID = 906426
desire67
Nun, die Aktion ist freilich mehr oder weniger sinnfrei... stimmt schon!
Aber ich wollte eigentlich als Übung diesen Nennstrom über die übrigen Angaben auf dem Typenschild berechnen... und das hatte eben nicht geklappt.
Aber es könnte dazu doch auch einen Anwendungsfall geben:
Angenommen es ist auf dem Typenschild der Nennstrom nicht mehr lesbar und der Motor soll in einer Anlage eingesetzt werden. Um nun den richtigen Motorschutzschalter einzusetzen müsste man doch nun den Nennstrom berechnen... was macht man nun?
LG
desire67
BID = 906442
Surfer
Messen ?
BID = 906445
was macht man nun?
Den Wirkungsgrad anhand der Nennleistung abschätzen (je größer die Nennleistung, desto größer der Wirkungsgrad).
Oder man schnappt sich gleich eine Tabelle mit den entsprechenden Motorkenngrößen. Dann hat man schon mal einen Richtwert. Es gibt nämlich abgestufte Norm-Baugrößen.
BID = 906492
fuchsi
0.6 wäre aber eine verdammt mieser Wirkungsgrad eines Drehstrommotors.
BID = 906494
desire67
Offroad GTI hat am 20 Nov 2013 20:06 geschrieben :
Ok, ich danke euch!
Also ist es tatsächlich so, dass man den Nennstrom nicht exakt berechnen kann. Könnte man stattdessen auch nach oben genannter Formel den Nennstrom berechnen und einfach noch etwas aufschlagen - oder wird das zu ungenau?
Danke!
LG
desire67
BID = 906505
wome
Im Grunde gibt der Nennstrom an, welchen Wert man am Motorschutzschalter einstellen muss, damit die Wicklung nicht abraucht (solange normale Aufstellbedingungen vorliegen).
In der Praxis sind Motoren meist leicht bis deutlich überdimensioniert, so dass der reale Betriebsstrom kleiner In ist. Es spricht nichts dagagen, den Motorschutz auf den realen Betriebsstrom (zzgl. eines Sicherheistaufschlages für kleine Unterspannungen) einzustellen, solange dieser Wert kleiner In ist.
So würde man auch verfahren, wenn der Nennstrom nicht bekannt ist.
BID = 906792
powersupply
fuchsi hat am 21 Nov 2013 07:16 geschrieben :
Bei so kleinen Motoren ist das schon ein üblicher Wert. Insbesondere dann wenns ein vielpoliger ist.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315572   Heute : 10351    Gestern : 12485    Online : 876        16.11.2026    19:02
