Q4015L5 Triac
Serverzeit: 24 11 2026  19:44:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Q4015L5 Triac
Suche nach: triac (3667)
BID = 65047
Elektroniknewby
Ich habe ein Switchpack (aus einer Lichtanlage) in dem sind Q4015L5 Triacs eingebaut.
Ich habe nun folgendes Problem:
Möchte ich ein 230V Relais anschließen zieht dies schon an obwohl der Kanal noch nicht aktiviert ist.
Ich habe auch sobald z.B. ein Netzteil mit 21 Watt angeschlossen ist, eine Spannung von 90V anliegen.
Wie kann ich dieses Problem beheben, bzw. die Spannung verbrauchen?
Das Switchpack Schaltet eine Spannung von 230V und ein Strom von 5A pro Kanal.
@Admin - sorry das ich dieses Posting 2 x gepostet habe, bin neu hier, und habe das erste aus versehen als erledigt erklärt......
Elektroniknewby
BID = 65064
Schau mal ob nicht vielleicht ein zu großer Entstörkondensator parallel zum TRIAC liegt. Dieser könnte das Problem verursachen.
BID = 65088
Was Benedikt schreibt ist ein möglicher Grund.
Weiterhin kann es sein, daß die Kommutierungssteilheit des Triacs bei diesen induktiven Lasten nicht ausreicht.
Beide Probleme solltest du in den Griff bekommen, wenn du zusätzlich noch einen ohmschen Verbraucher, z.B. eine 20W Glühbirne, anschließt.
BID = 65190
Elektroniknewby
Das mit der Glühbirne hab ich auch schon ausprobiert - dann funktionierts auch, aber da es sich hierbei um ne Lichtanlage Handelt, ist das reichlich ungünstig wenn jedes mal beim nebeln ein Licht an geht.
Kann man das nicht auch anderst Lösen, z. B. mit ner Drossel oder sowas ähnlichem?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500669   Heute : 17236    Gestern : 16862    Online : 694        24.11.2026    19:44
