Siemens TV FS 241 V6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm Sperre
Serverzeit: 25 11 2026  14:10:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 241 V6 --- Programm Sperre
Suche nach Siemens
BID = 906323
metscher tom
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Programm Sperre
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS 241 V6
mein Röhren TV reagierte eines Tages nicht mehr auf die Fernbedienung,
was ich aber nicht tragisch fand denn ich konnte ja am TV
Lautstärke und Programme anwählen. Doch nun erscheint beim Einschalten
in der unteren Bildschirmmitte ein Rechteck mit einem Sympol mit 3 Schlüssel darunter 4 Querstriche und drunter die Zahlen 0-9.In der Bedienungsanleitung steht das es die Programm Sperre ist, die man mit den Zifferntasten aufheben oder im Menue löschen kann. Da ja wie oben geschrieben meine FB nicht mehr geht, kann ich die Programm Sperre nicht entfernen. Nun meine Frage wieso kommt plötzlich diese Programm
Sperre und wie kann ich sie ohne FB wieder entfernen.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Danke und Viele Grüsse
metscher tom
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: Röhren TV). Daß ein Röhrenfernseher ein Röhrenfernseher ist, sollte eigentlich logisch sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Nov 2013 10:58 ]
BID = 906329
Sperre
Weil sie jemand eingeschaltet hat oder das Speicher-Eeprom defekt ist.
Überhaupt nicht.
BID = 906336
metscher tom
eingeschaltet hat sie niemand wie soll das gehen ohne FB?
oder das Speicher-Eeprom was ist das und was kann man
machen. vielleicht eine neue FB?
metscher tom
BID = 906407
tobi1983
Speicher EEPROM erneuern. Auch mit einer neuen FB kommst Du nicht weit...
http://de.wikipedia.org/wiki/Electr.....emory
Schick mal die Nummer vom Chassis. Steht auch oftmals auf der Rückwand am Typenschild. Ich meine es dürfte ein CS9106 Chassis sein. Vergleichbar mit einem CUC5360 von Grundig.
Dies kannst Du hier bei Elektrotanya.com runterladen:
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Aber "felina" kann Dir mit Sicherheit hierzu mehr sagen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 20 Nov 2013 19:20 ]
BID = 906424
Die FB brauchst du allerdings danach um das Gerät zu programmieren und abzugleichen. Vor dem einbauen die Daten von der verlinkten Seite in das Eeprom schreiben. Ich weiß nicht, ob das Gerät mit leerem Eeprom startet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Nov 2013 19:37 ]
BID = 906503
metscher tom
das Chassis ist wie Du vermutest CS9106
Speicher EEPROM erneuern:
wo bekomm ich das Teil und wie wird
es eingebaut. Bis gestern wusste ich noch nicht das es einen EEPROM
Speicher gibt, geschweige wie er aussieht und wo er sich im Gehäuse
befindet.
hab ich gemacht-sind alles Tabellen mit Buchstaben und Zahlen.
wer oder was ist "felina"?
Bitte entschuldigt meine Unwissenheit und ich hoffe das ihr mir
weiterhin helfen werdet.
metscher tom
EDIT: Zitate als solche gekennzeichnet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Nov 2013 12:45 ]
BID = 906527
Bitte benutze zum zitieren die Quote Funktion.
es eingebaut.
Das Teil bekommst du im Fachhandel, ebenso das dazu notwendige Programmiergerät.
Eingebaut wird es, indem du das alte Teil auslötest und das neue einlötest.
Nein, ein Servicemanual ist keine Tabelle sondern ein Schaltbild. Darin findest du das EEprom, die Position auf der es eingebaut ist usw.
Ein User bzw. eine Userin im Forum.
BID = 906547
metscher tom
Alles schön und gut, aber ich als Laie bei dem ein Schaltplan wie ein
Buch mit sieben Siegeln ist wie soll das gehen?
BID = 906645
tobi1983
Ganz einfach... Nicht ohne jegliche Vorkenntnisse im kV-Bereich rumfuchteln...
BID = 906649
Oder jemanden bitten, der weiß was er tut.
Oder das Gerät in eine Werkstatt bringen, was sich aber bei dem Gerätealter nicht mehr wirklich lohnt.
Oder ein neues kaufen und das alte entsorgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523959   Heute : 17950    Gestern : 22653    Online : 422        25.11.2026    14:10
