Frage zu IR-Lichtschranke
Serverzeit: 16 11 2026  17:41:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschranke (1239)
BID = 905798
svenk2
Hallo Community
ich hoffe doch mal ich finde hier Hilfe.
Folgendes Problem: Ich möchte gerne eine kleine IR Lichtschranke bauen für mein Mischpult. Diese wird dann am Regler befestigt und sobald Regler offen ist soll ne kleine LED aufleuchten.
Nun hab ich schon verschiedene Möglichkeiten einer IR-Lichtschranke getestet aber bei allen das gleiche Problem. Sobald Strom anlag leuchtet die LED obwohl die Lichtschranke unterbrochen war. Ich bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende.
Habt ihr nicht ne ganz einfache und simple Schaltung für mich mit der ich mein Vorhaben realisieren kann??
Danke euch schonmal
BID = 905801
Die da wären?
Wie sah/sieht die Schaltung aus?
Es gibt viele einfache Schaltungen.
Am einfachsten (von der Mechanik) dürfte eine Gabellichtschranke sein.
Die hat ausgangsseitig einen Fototransistor, mit dem die LED (natürlich über einen Widerstand) geschaltet werden kann.
BID = 905804
svenk2
Ich verlinke jetzt einfach mal was ich noch finde
http://www.christian-luetgens.de/ei.....e.gif
http://www.elektronik-kompendium.de.....r.png
das sind jetzt mal 2 Beispiele die ich versucht habe, aber wie gesagt, trotz Unterbrechung leuchtet die LED
muss mal schauen ob ich die anderen nochmal finde
lg
BID = 905806
Die erste Schaltung ist reichlich seltsam, mit der Fotodiode in Flussrichtung und dem Kondensator in der Emitterleitung des Transistors.
Und die zweite ist zu kompliziert.
Hier mal die Minimalbeschaltung: Gabellichstschranke
An PD3 muss nur noch die LED und der schon erwähnte Widerstand.
BID = 905810
svenk2
Ok danke dir, kann ich anstelle der Gabellichtschranke auch die hier nehmen, die hatte ich mir nämlich erst gekauft und will jetzt nicht noch mehr Geld ausgeben
http://i.ebayimg.com/t/10x-Lichtschranke-IR-Sendediode-Fototransistor-NEU-/12/!BeZzLHg!2k~$(KGrHqQH-E!ErfSsBV1MBK9GyQrcrw~~_35.JPG
BID = 905811
Klar doch. Sind ja die gleichen Komponenten, nur ohne gemeinsames Gehäuse.
BID = 905813
svenk2
Alles klar, dann werd ich dass gleich mal testen und dann Bericht erstatten
lg
BID = 905818
Ich bitte darum
BID = 905826
svenk2
So, ich habs noch getestet, aber ich bin wahrscheinlich grade zu doof oder seh einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Haste mal kurz nen Tipp wie ich die LED in die Schaltung einbringen muss? Wie gesagt ich steh gerade gewaltig aufn Schlauch
lg
BID = 905827
In Flussrichtung. Also mit dem langen Anschlussbein (Anode) Richtung Versorgungsspannung.
Zeig mal ein Bild von deinem Aufbau und die Werte der verwendeten Widerstände.
BID = 905834
svenk2
So hab mal versucht nen Bild zu machen, bitte nicht weiter auf die Symbole achten, ich weiß dass ne LED anders dargestellt wird, war nur jetzt auf die schnelle nicht besser machbar
Widerstände:
R1 und R3 = 470 Ohm
R2 und R4 = 0 Ohm als Drahtbrücke
BID = 905837
Der schematische Aufbau stimmt, sagt jedoch nichts über die Polarität der Halbleiter aus. Und ob die Bauteile richtig zugeordnet wurden. Daher die Frage nach einem Bild des Aufbaus.
Und weshalb zeichnest du sie dann extra ein?
In jeder Schaltung stellt jede Verbindung eine Drahtbrücke dar
Weiter heißt es nicht -12V, sondern 0V. Wären es -12V würde das bedeuten, dass 24V an der Schaltung anliegen.
BID = 905840
svenk2
Ja stimmt, wie gesagt war jetzt nur auf die schnelle gezeichnet
Hier nochmal überarbeitet, hoffe da is jetzt alles richtig
lg
BID = 905841
Mit Polarität meinte ich nicht, dass du + und - in den Schaltplan zeichnest (dass es so sein muss, ist ja klar ), sondern wie es tatsächlich aufgebaut wurde.
BID = 905842
svenk2
Ich kann jetzt leider kein Foto davon machen, da ich im Mom keinen Fotoapparat habe. Ich habe es genauso aufgebaut wie es in der Zeichung zu sehen ist.
Ansonsten weiß ich jetzt leider nicht genau was du meinst
lg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314742   Heute : 9521    Gestern : 12485    Online : 631        16.11.2026    17:41
