Ford Mondeo - Sensor Außentemperatur
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5547) außentemperatur (171)
BID = 905770
wl3367
ich weiß, dass ich hier sicher nicht die Autofachkräfte in großer Menge finde.
Aber aktuell habe ich ein Problem mit meinem Mondeo:
Dort spinnt die Außentemperaturanzeige und zeigt teilweise erheblich höhere Werte als real an (10-20° mehr sind das schon).
Ärgerlich ist das vor allem, da die Klimatisierung anhand der Außentemperatur eine Vorentscheidung über das Anwärmen trifft. Ist dei Außentemepratur über der gewählten Innentemperatur, bleibt die Heizung aus. Im Winter nicht sehr spaßig
Es gibt ja unterschiedliche Arten der Temperaturmessung. Weiß jemand, welcher Sonsortyp dort verbaut ist ? PT100, NTC, PTC ?
Ich hoffe, dass diese Frage nicht bereits das hier geltende Verbot von Modifikationen an Kfz erfüllt.
Schließlich möchte ich nichts umbauen, sondern erst einmal verstehen, was dort falsch läuft. Und die Autohäuser reparieren einfach nur durch Tausch der Sensoren, ohne mögliche andere Fehlerursachen (am Auto insbesondere Korrosion in Steckern) zu betrachten, sodern auch diese ursächlich sein können.
Danke für eure Hilfe
BID = 905808
Rhodosmaris
Welches Baujahr?
Bis etwa 2001 könnte ich eventuell etwas genaueres rausbekommen - TIS und Microcat vorhanden.
Wobei bei den Serviceunterlagen auf derartige Details eher nicht eingegangen wird.
ciao Maris
BID = 906012
wl3367
Danke für das Angebot.
Das gute Stück ist aber wesentlich jünger: Ein MK4 aus dem Baujahr 2011 http://de.wikipedia.org/wiki/Ford_M.....07.29
Das mit den technischen Details habe ich befürchtet. Es sind auch in Foren keine solchen Details zu finden.
Vielleicht liegt das daran, dass die Elektronik im Fahrzeug zwar heute nicht mehr zu verleugnen ist, die meisten Spezialisten aber mehr von der mechanischen Seite kommen und die elektr(on)ischen Kenntnisse noch nicht so tief vermittelt werden.
Darüber hinaus haben die Herstellerfirmen auch kein Interesse daran, dass Ersatzteile einfach vom freien Markt gekauft werden. Service (inkl. Ersatzteile) ist bekanntlich ein gutes Zubrot.
BID = 906015
Sauwetter
Verwarnt
Baujahr 2011, da wäre normal zumindest noch Garantie bzw. Kulanz drauf!
BID = 906019
woodi
Woher weiß man, dass es der Sensor ist?
Was kostet denn das original Ersatzteil?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 906029
Bei einem so neuen Auto ab zum Händler. Der Sensor hängt dann vermutlich eh am Bus.
BID = 906050
Ich hatte mal ein ähnliches Problem an meinem "Stern", da war es der Sensor. Nach Austausch war der Fehler behoben. Der sitzt unter der Stoßstange und kann schon mal in Mitleidenschaft gezogen werden.
Ich bin auch der Meinung, daß das noch auf Garantie zu beheben sein sollte.
BID = 906085
Rhodosmaris
Wo der Fühler sitzt, kann man so pauschal nicht sagen - bei mir ist er im rechten Außenspiegel.
ciao Maris
BID = 906170
Deneriel
2011... ist ja nen Neuwagen. So ne neue TIS hab ich gar nicht da
Das Problem ist weniger, dass die in den Foren nur Schrauben können und nicht elektrisch (Na gut - nicht jeder). Vielmehr, dass die die sich da rum treiben das machen weil sie eben keine Neuwagen fahren. Frag mich nachm MK1 oder MK2, dazu kann ich dir was sagen. Da sitzt der Sensor übrigens in der Strebe hinter dem Frontstoßfänger in Fahrtrichtung links zwischen Strebe und Kühler.
An einen 2011er komm ich ja nichtmal mehr mit dem WDS dran, und nen IDS legt sich nun auch kein Hobbyschrauber hin.
Da wirste wohl mal zum Freundlichen düsen müssen.
BID = 906290
wl3367
Der Sensor ist beim MK4 hinter dem Kühlergrill im Eck angebracht (von vorne gesehen rechts) und sichtbar. Der Zugang dazu scheint allerdings nicht besonders einfach zu sein.
Die Schwierigkeit beim FFH ist wahrscheinlich die "Konsistenz" dieses Fehlers. Ich habe bislang noch keine Ahnung, mit was er zusammenhängen könnte.
Zur Wahl stehen aktuell:
- Sonnenstand
- Mondphase
Ich fahre aktuell nicht oft mit dem Wagen und leider ist die Temperatur keine "Daueranzeige" im Display. Und man merkt den Fehler meistens nicht.
BID = 906292
Sauwetter
Verwarnt
Mir drängt sich immer noch die Frage auf, warum Du mit dem Fahrzeug bei dem angegebenen "Alter" nicht in die Werkstatt fährst?
BID = 906293
Deneriel
Wenn der Sensor analog ist, kann man ihn ja mit dem Multimeter ausbimmeln. Wenn nicht, oder wenn das keinen Fortschritt bringt, kann man den Wert mit dem Diagnosegerät auslesen und z.b. mal vergleichen. Nach einem Tag in der "warmen" Halle, nach einer Nacht draußen...
Bei einem analogen Sensor könnten es z.b. Übergangswiderstände oder ein defekter Sensor sein...
Das ist einfach nur eine schrittweise Fehlersuche. Leider wird heute oft einfach nur noch Teil x getauscht, denn eine Suche (gerade nach nicht verlässlich reproduzierbaren Fehlern) ist aufwendig und damit teuer.
BID = 906319
hajos118
Aussentemp-Anzeige im (abgestellten) KFZ dürfte abhängig sein von:
- Sonneneinstrahlung
- Wind
- Verschmutzung am und um den Sensor
- Motortemperatur
- Fremdeinwirkung (z.B. abgegebene Wärme von Tieren z.B. Marder oder Abluft aus Kanalisation)
Dabei ist die Messung selbst korrekt, jedoch die Umgebung gaukelt eine andere Temperatur vor.
Funktioniert die Aussentemperaturanzeige während der Fahrt korrekt?
Wenn nein, dann muss wahrscheinlich die Werkstatt ran...
BID = 906326
woodi
Also in der Nähe des Kühlers, wenn ich das richtig verstanden habe.
Dort können doch, zumindest im Stand, alle möglichen Temperaturen auftreten.
Folgende Frage wurde noch nicht beantwortet, bin ja kein Fahrzeugspezialist:
Einfacher Fühler oder Abfrage über CAN?
woodi
BID = 906360
Ronnie1958
Er schrub ja, dass wegen des falschen Temperaturwertes die Heizung nicht an geht (Klimaautomatik). Also geht es über den CAN. Empfehlenswert ist auch eine Suche auf ford-forum.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332862   Heute : 2422    Gestern : 12669    Online : 1108        18.11.2026    5:23
