Bosch WaMa WFO131A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop keine Funktion
Serverzeit: 29 11 2026  11:12:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFO131A --- Aquastop keine Funktion
Suche nach Bosch Aquastop keine Funktion
BID = 905596
grave_digga
Defekt : Aquastop keine Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO131A
Hallo mal wieder.
Die Waschmaschine der Schwiegereltern zieht kein Wasser. Also erst mal die üblichen Kandidaten abgeklappert und dann drauf gekommen das es am Aquastop liegt. Mit einem normalen Schlauch funktioniert die Maschine tadellos. Ich habe dann am Aquastop (am Stecker im Gerät) gemessen, es liegen 0V an. Wenn der Anschluß ohne Last (Aquastop ausgesteckt) ist liegen ca. 70V an, normal sollten da doch 230V anliegen sobald die Maschine läuft, oder? Habe in einem anderen Thread was von defektem Leistungsmodul gelesen. Wird das Teil nicht einfach über ein Relais oder so angesteuert? Habe die Steuerung jetzt bewusst noch nicht ausgebaut da ich erst nachfragen wollte ob es sich lohnt oder ob sie sich gleich einen 0815 Schlauch kaufen sollen. Am Aquastop selber wirds wohl eher nicht liegen wenn da am Stecker schon nur 70V anliegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grave_digga am 13 Nov 2013 22:18 ]
BID = 905621
derhammer
Aquastop mal ohmisch durchmessen.
Meist verursacht ein geringer Widerstand am Aquastop einen zusätzlichen Defekt an der Elektronik.
Also beides erneuern
BID = 905661
grave_digga
Danke für die Antwort. Welchen Widerstand sollte ich denn da messen können ca.? Und falls der Aquastop in Ordnung sein sollte was kann auf der Platine hops gegangen sein? Treiber IC und/oder Relais oder wie wird das geschaltet?
BID = 905713
derhammer
Messe mal den Widerstand und poste den Wert.
Ich glaube, sollten ca 2000Ohm sein...
Kann aber später noch mal schauen, wenn du den Wert postest.
Triac auf der Platine kann kaputt sein.....
BID = 905979
grave_digga
Also ich hab da im Meßbereich 10K nichts gemessen, zeigte unendlich an. Da die Schaltung auf der Platine ja wohl auch etwas matschig ist haben wir uns entschlossen einen mechanischen Aquastop zu verbauen, damit läuft die Maschine problemlos. Danke für dei Hilfestellung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610524   Heute : 8035    Gestern : 16750    Online : 264        29.11.2026    11:12
