Messer Griesheim Schweißgerät Omnitic 200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leiterkarte defekt?
Serverzeit: 18 11 2026  08:21:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Messer Griesheim Schweißgerät Omnitic 200 --- Leiterkarte defekt?
Suche nach Messer Griesheim Schweißgerät
BID = 905473
steeven
Geräteart : Sonstige
Defekt : Leiterkarte defekt?
Hersteller : Messer Griesheim
Gerätetyp : Schweißgerät Omnitic 200
Chassis : fahrbares Schweißgerät
ich habe folgendes Problem: an meinem Schweißgerät von Messer Griesheim Typ Omnitic 200DC gibt es ein Fehler auf der Steuerleiterkarte.
Zum Gerät: das Gerät wurde immer in einem Labor betrieben. Wurde zwischenzeitlich immer ordnungsgemäß geprüft und wurde dann ausgemustert und ich habe es übernommen.
Seither stand es trocken und sauber für ca. 3 Jahre ohne Verwendung!
Nun wollte ich es wieder in Betrieb nehmen, aber es schaltet nicht mehr.
Beim einschalten des Haupschalters läuft der Lüfter an, aber es zündet nicht - also die Mikroschalter am Schlauchpaket schalten nicht!
Das Schlauchpaket ist neu - nun hatte ich das Gerät beim ehemaligen Lieferant. Da diese Geräte aber schon lange nicht mehr gebaut werden, hatte dieser die Platine zum überprüfen zu einem "anderen" Dienstleister geschickt - der Kostenvoranschlag lautete 500.- Euro!
Dies ist mir ehrlich gesagt zu viel - da ich das Gerät nur zu Hobbyzwecke benötigen würde.
Kann mir da jemand weiterhelfen bzw. ist jemand in der Lage diese Steuerkarte zu prüfen und zu reparieren?
KAnn es sein dass dort Bauteile verbaut sind die kaputt gehen wenn lange kein Strom angeschlossen war?
Weil eigentlich hatte das Gerät bis zuletzt funktioniert!
Danke für jede Hilfe!
viele Grüße
Steeve
BID = 905486
Rafikus
wenn die Mikroschalter nicht schalten, dann solltest Du sie ersetzen. Wenn das nicht so einfach möglich sein sollte, dann ein anderes Schlauchpaket ausprobieren.
Rafikus
BID = 905498
nabruxas
Monitorspezialist
Nachdem das Gerät drei Jahre nicht gelaufen ist, kann die Kapazität der Elkos stark gelitten haben. Versuche einmal das Gerät einen Tag in Betrieb zu nehmen, also eingeschaltet lassen. Es kann sein das Die Elkos sich formieren. Ansonsten würde ich systematsich die Elkos vom Netzteil ausgehend überprüfen, ggf. ersetzen.
Den 10 Euroschein am oberen Bildrand nehme ich gerne.
BID = 905585
winnman
Da wird es ev. auch noch irgendwo einen Trafo für die Versorgung der Steuerung geben (vermutlich wird der an X1 angeschlossen). Da würde ich mal anfangen die Spannung zu prüfen. Anschließend die hier folgenden Elkos.
Gibt es irgendwelche Anzeigen, LED, . . .
Leuchtet da irgendetwas oder ist alles dunkel?
BID = 905664
Ja.
Wie auch schon geschrieben wurde, sind mit einiger Wahrscheinlichkeit die Elkos schuld.
Außer einem Totalausfall (selten) können sie durch die lange Lagerung einen erhöhten Reststrom haben, oder verschleißbedingt einen erhöhten Innenwiderstand.
Das erste Problem verschwindet oft von allein, wenn die Elektronik längere Zeit unter Spannung steht, wie nabruxas auch schon vorgeschlagen hat.
Das zweite Problem kann man oft diagnostizieren, in dem man die Elkos mit einem Fön anwärmt. Wenn das Gerät mit den warmen Elkos wieder funktioniert, sollte man sie, ohne weitere Sucherei, alle erneuern.
Wenn du nicht große Übung im Umgang mit solchen Leiterplatten hast, dann versuch den Austausch der Elkos aber nicht selbst, sondern laß es jemanden mit Erfahrung und dem richtigen Werkzeug machen.
Sonst ist die Gefahr groß, daß bei der Löterei die Leiterplatte beschädigt wird.
BID = 905666
Viel Spaß beim Erneuern der Elkos! Es sind über 40 Stück!
BID = 905772
powersupply
Es müssen ja zunächst auch nicht gleich alle sein.
Ich würde mal mit denen die ich eingerahmt habe anfangen und dann nochmal probieren.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 15 Nov 2013 20:29 ]
BID = 905773
powersupply
Bild nachreich, da man es nachträglich nicht mehr einfügen kann...
powersupply
powersupply
BID = 905919
Man Kann!
Du mußt nur vorher auf "Vorschau" klicken und dann auf Absenden
BID = 905930
powersupply
Ich weis, dass man die Vorschau zunächst NICHT betätigen sollte!
Ich hatte aber zunächst das falsche, zu große, Bild mit abgeschickt und wollte bei der anschließenden Korrektur das Richtige mit einfügen was aber beim Edit nicht angenommen wurde...
Egal. Ist ja nun eins da.
powersupply
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334771   Heute : 4336    Gestern : 12669    Online : 531        18.11.2026    8:21
