Alpha Tools Mauernutfräse
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet bei Drehzahl ab
Serverzeit: 18 11 2026  10:10:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Alpha Tools Mauernutfräse --- Schaltet bei Drehzahl ab
Problem gelöst
BID = 903926
Der Sascha
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schaltet bei Drehzahl ab
Hersteller : Alpha Tools
Gerätetyp : Mauernutfräse
Chassis : MF 1300
Hallo Leute,
ich hätte da mal ein kleines Problem. Vielleicht hat der ein oder andere einen Lösungsvorschlag.
Besitze eine Mauernutfräse von Alpha Tool aus dem Bauhaus.
Für den Zweck einer Neuinstallation in meinem privaten Einfamilienhaus.
Muss sagen dieses "günstig" Gerät hat auch tapfer alle Nuten gemacht die ich geplant hatte.
zum Problem:
Bei der Letzten Nut hat sie angefangen zu spinnen. Sobald ich den Einschalter betätige und gedrückt halte um damit zu arbeiten, dreht der Motor wunderbar hoch, wie immer.
Nur wenn jetzt die maximale Drehzahl erreicht ist, schaltet die Maschine ab.
Dann muss ich warten bis der Motor fast steht und kann dann durch erneuten druck auf den Einschalten das ganze wieder starten, bis zu dem Punkt an dem die volle Drehzahl erreicht wird...
Sprich: Volle Drehzahl, Maschine aus...
Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Leider ist die Rechnung auf der Baustelle abhanden gekommen, sonst hätte ich versucht die Maschine zu tauschen.
Jetzt beibt mir nur der oder die Reparatur
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 903927
Kohlen am Ende!
BID = 903928
Der Sascha
Kohlen am Ende!
Danke für die schnelle Hilfe. Dann werd ich mir die morgen mal ansehen.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 903930
Der Sascha
Wo bekomme ich denn am besten Ersatzkohlen her? Sind die baugleich mit Einhell oder der gleichen?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 904008
Verlöter
Geb mal die Maße an. Stell mal ein Bild von den Alten ein. Ich schau dann mal ob ich was verwendbares habe.
BID = 904107
Der Sascha
Danke für die Hilfe Verlöter.
Wollte die Fräse gestern Abend noch einmal laufen lassen bevor ich den Schraubendreher in die Hand nahm..
Resultat... NIX mehr. Läuft nicht mehr an. Steckdose überprüft. Spannung da..
Hab alles aufgeschraubt und mir die Kohlen angesehen. Sind beide in einem leichten Radius angeschliffen und zu ca. 90% noch intakt.
die Haltefedern entwickeln genug Kraft um die Kohlen an den Rotor ranzudrücken.
Stellt sich nun die Frage, wo liegt der Fehler?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 904110
Mirto
Messen ob Spannung am Motor anliegt.
Evtl. liegt ein Kabelbruch vor.
Gruss
Rainer
BID = 904113
Der Sascha
Danke, werd ich nachsehen.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 904537
Der Sascha
Es lag ein Kabelbruch am Schalter vor.
Die Maschine läuft wieder...
Vielen Dank an euch.
gruß Sascha
1. Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335979   Heute : 5547    Gestern : 12669    Online : 683        18.11.2026    10:10
