Anfänger schwierigkeiten mit Transistor
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 905345
Jum
Zur Homepage von Jum ICQ Status
Guten Abend sehr geerhter Elektronik Experten,
Ich bin verzweifelt denn ganzen Tag auf der Suche nach möglichkeiten wie ich mein fehler in mein Anfänger schaltplan finden kann ich habe alles eingestellt und mein Gehirn zellen sind auch am Ende deshalb wende ich mich an euch!
Das problem ist: das der Silizium Transistor BC548 ab 0,3 - 0,4V den strom am kollektor-Emitter leitung durch lässt und der Led leuchtet?.. ich habe in mein anfänger Buch gelesen das Germanium ab 0,2V und Silizium ab 0,6V den Strom schaltet.
Könnt ihr mir bitte helfen ich habe schwierigkeiten mit Transistoren einer der wichtigsten Bauteilen in der Elektronik Technologie.
Danke im vorraus
Mit freundlichen Grüßen
Jum
BID = 905348
Grundsätzlich stimmt die Schaltung, wenn du den Transistor richtig herum angeschlossen hast.
Aber zum einen sind die Spannungsquellen etwas knapp bemessen und die Widerstände dafür etwas groß.
Was hat es eigentlich mit der Knete aufsich? Ist dir die Reihenschaltung der Widerstände noch nicht groß genug
0,3V was? Du meinst wohl die Basis-Emitter Spannung. Dies wäre aber etwas knapp, wie du ja schön so schön geschrieben hast
Hier aber das Hauptproblem:
Eine blaue LED braucht >3V Durchlassspannung und einen Vorwiderstand. Wenn du nur 3V anlegst, kannst du bis zum Sanktnimmerleinstag warten, bis da was leuchet. Nimm lieber einen 9V block (als Ersatz für beide Batterien)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 11 Nov 2013 17:07 ]
BID = 905350
nabruxas
Monitorspezialist
Deine im Plan eingezeichnete "Glühlampe" ist in der Stückliste eine LED!
Polarität beachten und einen Vorwiderstand davorschalten.
BID = 905352
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier etwas Lesestoff zu Leuchtdioden, gut für Anfänger geeignet:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
DL2JAS
BID = 905359
Hier mal ein anderer Schaltungsvorschlag, mit welchem du die Stromverstärkung (und vor allem ihre Grenzen) eines Transistors etwas besser untersuchen kannst.
Das 5M-Poti solltest du durch (sofern vorhanden) eine Reihenschaltung mehrerer Potis (oder einem Mehrgangpoti) aufbauen. Sonst siehst du nicht wirklich viel.
D1 soll hier nur der optischen Darstellung des Basisstromes dienen.
Wie viele Bauteile und sonstige Geräte stehen dir denn zur Verfügung. In diesem Fall wären zwei Multimeter ganz praktisch. Dann könntest du dir den Strom durch D2 (also den Kollektorstrom) als Funktion vom Basisstrom (etwa im Bereich 0<IB<200µA) in einem Diagramm darstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 11 Nov 2013 18:59 ]
BID = 905399
Jum
Hallo Nabruxas,
nabruxas hat am 11 Nov 2013 17:13 geschrieben :
Danke habe jetzt gemerkt im buch wurde eine glühlampe verwendet eine vorwiderstand habe vergessen ups o.O
Ich habe hier nochmal das bild hochgeladen
BID = 905402
Jum
Hallo Offroad GTI,
Offroad GTI hat am 11 Nov 2013 17:05 geschrieben :
Ja also ich habe alles richtig angeschlossen am anfang hatte ich the Transistor falsch rum.
Ja genau ich hatte kein MOhm widerstand aber mit 680KOhm und 500KOhm konnte ich auch nicht denn 3V unter 0,60V verringern ich hatte kein plan nur Fotowiderstand mit Knete. :).
Sry ja das ist Basis-Emitter aber es ist niedriger als 0,6V trotzdem nimmt der Led den strom von Kollektor-Emitter
Okay ich werde mit 9V Block versuchen Danke
BID = 905403
Jum
Hallo Dl2jas,
dl2jas hat am 11 Nov 2013 17:35 geschrieben :
DL2JAS
Das ist echt Cool
Danke
BID = 905404
Jum
Offroad GTI hat am 11 Nov 2013 18:52 geschrieben :
Ich werde mir bei Conrad die Teile kaufen und werde morgen zusammen bauen
Was ist D1 und D2 shotky dioden?
Wo muss ich Den Led bauen bei den Pfeilbogen? Sorry ich habe wenig ahnung
Könnt ihr mir bitte beim multimessgerät helfen ich weis nicht bei welchen farbe der Amperé meter ist ?
Vielen Dank
Lg
BID = 905465
Nein, LEDs. Die haben ja diesen Doppel-Schlängelpfeil daneben
Bei jeder, mit jeweils anderem Messbereich, so wie es drauf steht.
Miss doch mal den Basisstrom nach. Der ist wesentlich aussagekräftiger, als die UBE
Wenn du keine größeren Widerstände hast, kannst du den Basisstrom ruhig weiter aus der 1,5V Zelle beziehen. Bei 9V kommst du sonst mit dem Strom erst recht nicht weiter runter...
Du kannst auch eine normale Si-Diode in Reihe zur Basis legen, dann sind es schon mal 500mV weniger. Bei gerade 1,5V gesamt bedeutet dies in etwa eine Halbierung des Basisstromes.
BID = 905724
Jum
•da ist profi schaltplan ich kannte nur dreieck ohne strich
•Danke Offroad GTI
•Hmm okay ich muss wohl viel ausprobieren bis ich keine fragezeichen in kopf habe..
●Vielen Dank Offroad GTI, Nabruxas und Dl2jas das ihr zeit genommen habt und mir geholfen habt
Jum
BID = 905726
winnman
Falls du den Bezug auf Wasser umsetzen kannst:
Diode (ohne daneben liegende Pfeile oder anderes, also Dreieck mit Strich am Spitz). das entspricht einem Rückschlag Ventil -> also Durchlass nur in eine Richtung.
LED ( mit Pfeilen die von dem Dreieck wegzeigen)
Die Pfeile deuten darauf hin, dass was aus der Diode raus kommt (Licht))
Für deren Funktion ist es notwendig diese in Sperrrichtung (also genau verkehrt zum Dreieck) mit Strom zu durchströmen. Der Strom muss allerdings durch Widerstände oder andere Schaltungen begrenzt werden!
LED ist also so was ähnliche wie ein Hydraulikmotor der nur einen bestimmten Druck verträgt und statt Drehbewegung eben Licht aussendet.
Als Fleisssaufgabe:
Es Gibt Ähnliche Dreiecksymbole bei denen am Strich vor dem Dreieck noch was "Abzweigt" Das geht dann entweder in Richtung Zehner Diode oder Thyristor.
Auch Dreiecke die innerhalb zweier Strich gegeneinander zeigen sind interessant: entweder ein Diag (2 gegengeschaltete Zehner Dioden) oder ein Triak
Du kannst ja mal danach Gockeln, schadet nicht und tut nicht weh
BID = 905730
Mirto
Wenn Du eine Leuchtdiode in Sperrichtung betreibst, kommt aus selbiger mit Sicherheit kein Licht raus, allenfalls der "magische Rauch".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 15 Nov 2013  8:36 ]
BID = 905734
nabruxas
Monitorspezialist
AUA!
Die Dinger heißen wie folgt:
DIAC =Diode for Alternating Current. Manchmal auch Drei- oder Vierschichtdiode genannt.
TRIAC =Triode for Alternating Current
Z-DIODE (Zener [OHNE "H"])
Meines Wissens wollte Herr Zener nicht, dass die Dioden nach ihm benannt werden. Er forcierte daher den Begriff Z-Dioden. (Irgendwo im großen Werkbuch der Elektronik habe ich das mal aufgeschnappt oder glaube zumindest das es dort war.) Durchgesetzt haben sich daher die Begriffe Zenerdiode und Z-Diode was von der Funktion her das gleiche ist.
Im Anhang noch ein Vortrag den ich mal abhielt.
Du kannst ja auch mal danach Gockeln, schadet nicht und tut nicht weh.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Nov 2013 10:57 ]
BID = 905735
nabruxas
Monitorspezialist
Im Anhang noch ein Vortrag aus Schulzeiten:
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Nov 2013 11:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 959        16.11.2026    17:20
