Bräuchte Erleuchtung!!!! ...für "Radio"-Röhre
Serverzeit: 18 11 2026  08:16:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhre (8228)
BID = 903608
Huhnsuppe
Hallo Community,
diesmal habe ich keine Frage die sich mit einem elektrotechnischen Problem beschäftigt, sondern vielmehr geht es mir um Anregungen...
Vielleicht hat ja der eine oder andere zum folgenden eine Idee?:
Ich habe eine belüftete Röhre, deren Glasstutzen abgebrochen ist.
An deren Unterseite befindet sich daher nun eine etwa 5mm große Öffnung.
Mein Wunsch ist es nun, diese Röhre irgendwie "flächig" zum leuchten zu bringen.
Versuche mit LED scheitern natürlich kläglich und auch kleine Glühlämpchen brachten nicht den gewünschten Erfolg, da in jedem Falle immer nur der Sockelbereich schwach beleuchtet wurde.
Und jetzt bin ich mit meinem griechisch am Ende
Ohweh - Habe ich überhaupt eine Chance, dass irgendwie halbwegs vernünftig hinzubekommen???
Viele Grüße aus Berlin
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 25 Okt 2013 17:57 ]
BID = 903609
Nein.
Wenn der Pumpstutzen abgebrochen ist, dann ist Luft in der Röhre und beim Anheizen würde der Heizfaden sofort verbrennen.
Du kannst das Ding allenfalls noch von außen beleuchten.
BID = 903614
Rial
Wenn ich den TE richtig verstanden habe,dann soll die Röhre
auch nicht "selbst" leuchten,sondern extern beleuchtet werden !?
Mögliche Lösung :
Je nachdem was für LED`n du benutzt...
Nimm dir mal eine Feile und schleife den runden Kopf runter.
Also den Kopf der LED komplett entfernen.Somit wird der
Abstrahlwinkel stark vergrößert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 25 Okt 2013 19:16 ]
BID = 903632
Huhnsuppe
Vielen Dank, Ihr zwei
Ja klar - Das Ding müsste irgendwie "extern" beleuchtet werden, wie Rial schrieb.
Edit: Ich sehe gerade die Antwort von der mit den kurzen Armen:
SMD-LED...
Hmmm... Stimmt! Es gibt Leute,die bauen ganze Segelschiffe in kleine Flaschen rein ^^
Aber auf alle Fälle werde ich mal am Montag versuchen, LED dementensprechend auf ein Mindestmaß abzufeilen, dass sie immer noch funktionieren...
Riesen Dank Euch allen erstmal für Eure Anregungen
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 25 Okt 2013 20:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 25 Okt 2013 21:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 25 Okt 2013 21:07 ]
BID = 903634
Es soll Leute geben die bauen in eine Flasche ganze Segelschiffe!
SMD-Led ist der Weg zum Ziel http://www.conrad.de/ce/de/product/153391/ oder http://www.conrad.de/ce/de/product/156611/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Okt 2013 20:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Okt 2013 21:01 ]
BID = 903637
Huhnsuppe
@der mit den kurzen Armen
Ich habe schon mal SMD-LED löten müssen und habe es gehasst!!!
BID = 903640
Im Betrieb sehen derartige Senderöhren so aus: http://www.youtube.com/watch?v=WCrkQNfM7Lw
Da kommt natürlich keine Hintergrundbeleuchtung mit.
BID = 903645
Huhnsuppe
Ja klar, Perl
Das sieht natürlich "göttlich" aus - Ich weiss, was Du meinst
Aber, was soll ich machen???... *seufz*
Die Gegebenheiten sind nun mal da...
RIESEN Dank für den Link
NEEE!!! Mitnichten!!!! Da gebe ich Dir völlig recht
Nachtrag: Vielen Dank für Euer Interesse an meinem "Problem"
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 25 Okt 2013 22:36 ]
BID = 903649
Übrigens wären allein schon 70W Heuzleistung erforderlich um die Kathode deiner Röhre auf Betriebstemperatur zu bringen.
Das verursacht das warmweisse Leuchten im Video.
Immerhin würde sich manches PC Netzteil eignen um die dafür erforderlichen 5V bei 14A bereit zu stellen.
Aber dann wird es ernst:
Wenn die Anode auch so schon glühen soll wie in Video, sind weitere 250W erforderlich, bei deutlich höherer Spannung.
Der Hochspannungstrafo eines Mikrowellenherdes wäre da angemessen.
http://frank.pocnet.net/sheets/084/s/SRS360.pdf
BID = 903658
Manolito
Bei diesem 1kW-Verstärker leuchten die Tetroden besonders schön und werden nur vom Leuchten der Thyratrons übertroffen.
BID = 903706
Onra
Du kannst ja durch das 5mm-Loch das Anodenblech kontaktieren, das glüht dann auch ohne Vakuum bei entsprechendem Strom.
Manolito hat am 25 Okt 2013 23:57 geschrieben :
Meine Schnellsuche war nicht besonders ertragreich, wie sieht das bei diesen quecksilbergefüllten Röhren eigentlich mit UV-Strahlung <400nm aus?
Onra
BID = 903707
Bei dieser Röhre scheint das eine Graphitanode zu sein, und bei Rotglut würde sie dem Luftsauerstoff wohl nicht allzu lange standhalten.
Wird schon vorhanden sein und die Kunststoffisolation der Leitungem im dem Kabelbäumchen angreifen.
Die stärkste Hg-Linie bei solchen Niederdruckentladungen ist stets die 253,7nm und die wird von den meisten Gläsern stark absorbiert. Wenn man sie technisch verwenden will, braucht man spezielle Gläser wie Pyrex oder Quarz.
BID = 903719
Huhnsuppe
Ja, Perl. Das Datenblatt zu dieser Röhre hatte ich auch im Netz gefunden und mir fiel auch sofort ein PC-Netzteil dazu ein...
Jedoch - Jetzt ist die Röhre nun mal offen...
VERDAMMT
Grüße
[Edit] Nochmals vielen Dank an dieses geniale Forum!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 26 Okt 2013 19:16 ]
BID = 903724
Rial
Hast du es mal versucht,die LED abzufeilen
und die Röhre damit zu beleuchten ?
Oder irgendwas anderes versucht ?
Fotos vom Endergebnis sind gerne gesehen
BID = 903729
Der Sascha
VERDAMMT
Hast du das Teil extra für LED's geöffnet?
Oder ging die von alleine kaputt?
Übrigens wären allein schon 70W Heuzleistung erforderlich..
... sind weitere 250W erforderlich,
Ne sparsame Wohnzimmerbeleuchtung wird das aber nicht gerade...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 26 Okt 2013 19:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334716   Heute : 4281    Gestern : 12669    Online : 783        18.11.2026    8:16
