siemens Kombi kc kgff25a
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: elektronic?
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi siemens kc kgff25a --- elektronic?
Suche nach siemens elektronic?
BID = 905317
bobsi
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : elektronic?
Hersteller : siemens
Gerätetyp : kc kgff25a
S - Nummer : kg25f200/01
FD - Nummer : 8406
Messgeräte : Phasenprüfer
ich bin neu hier im Forum und habe ein problem mit der Siemens Gefrierkombination E-NR KG25F200/01 oder Type KC KGFF25A.
Das Gerät stammt von ca. 2005 und momentan kann die Gefriereinheit nicht die Temperatur halten. Genau genommen geht die Temperatur von -18 auf -7 Grad dann piept der Alarmton es wird ausgestellt, später geht der wieder auf - 18 Grad zurück. Leider passiert das mindestens 5-10 am Tag.
die Kühlschrankeinheit funktioniert tadelos, alles kalt und kontstant bei 5 Grad, nur nicht das Gerfrierfach.
Ich tippe da auf ein Eletronikfehler, vielleicht ein Widerstand oder Kondensatoren die einfach etwas älter und durch sind?
Hatte sowas mal beim Geschirrspüler mit etwas löten und wechseln eines Relais funktioniert der wieder super, hoffe das wäre auch so bei diesen Gerät, kann mir jemand dazu was sagen oder noch besser mir den entscheidenen Tip geben, bevor ich das Gerät evt.verschrotte..
vielen dank schon einmal im voraus
bobsi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474036   Heute : 7428    Gestern : 22017    Online : 669        23.11.2026    10:38
