AEG Kombi Santo N81840-5i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kontrollleuchten blinken abw.
Serverzeit: 23 11 2026  10:28:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG Santo N81840-5i --- Kontrollleuchten blinken abw.
BID = 905462
EFreak53
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kontrollleuchten blinken abw.
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Santo N81840-5i
S - Nummer : 750 00026
FD - Nummer : PNC 925 771 731
Typenschild Zeile 1 : Typ B257717
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Techniker/innen
das o.g. Gerät ist BJ.02/08 und hat folgenden Fehler:
Das Gerät läuft und kühlt eigentlich normal, nach einigen Tagen blinken die grüne und gelbe Kontrolllampen abwechselnd.
Nach dem Aus-und Einschalten geht das Gerät wieder ca. 2Tage ohne diesen Effekt. Das einzige was auffällt ist,das mehr Eis im Boden des Gefrierteils auftritt, was eigentlich bei einem NoFrost nicht sein sollte.
Da das Gerät normal kühlt kann ein defekter Thermoschalter wohl nicht die Ursache sein, ich denke eher an verschlissene Kondensatoren (Schaltnetzteil) nach ca. 5 Jahren Dauerbetrieb in der Elektronik.
Hat jemand Erfahrung mit so einem Effekt, und kommt man an die Elektronik gut von der Rückseite heran ??(ist eingebaut mit Schlepptüren)
besten Dank im Voraus
EFreak53
BID = 905469
derhammer
Hat was mit der Abtauung zu tun
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473936   Heute : 7328    Gestern : 22017    Online : 455        23.11.2026    10:28
