Cinch Stereosignal Kabel auf Mono Klinkenstecker legen. Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Cinch Stereosignal Kabel auf Mono Klinkenstecker legen. Suche nach: kabel (27615) klinkenstecker (410) |
Problem gelöst
BID = 905117
detektorbastler Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Modautal
Hallo liebe Gemeinde!
Unser Tanzclub hat einen tragbaren Doppelkassettendeck-Koffer (mit Lautsprecher und integriertem Monoverstärker).
Daran soll ein CD-Player angeschlossen werden.
Vom Player gehen zwei Cinch-anschlüsse ab, am Verstärker ist -da Mono- nur ein Monoklinkenanschluss 6,3mm.
Mache ich was falsch, wenn ich am offenen Ende des Cinch-Kabels in einem Monoklinkenstecker einfach das rechte und das linke Signal der beiden Cinchkabel verbinde? Masse liegt an beiden Cinchsteckergehäusen und auch am Klinkensteckergehäuse. Mit Stereohören ist dann natürlich nix mehr, das ist aber in diesem Falle egal.
Meine Frage deshalb weil: ......Hab da irgendwo gelesen, dass man jeweils einen Widerstand in Serie legen sollte. Wenn dem so ist, wie groß sollte dieser dann sein?
Gruß und danke an alle die mir weiterhelfen
Jürgen
BID = 905130
Einfach zusammenschalten funktioniert zwar, es kommt aber zur Gegenseitigen Beeinflussung der Signale. Daher ist es besser, wenn du sie über einen 4,7kOhm oder 10kOhm Widerstand zusammenschaltest.
Ist das denn ein Mono Line-Eingang? Bei einem Mikrofoneingang müßtest du den Pegel senken und es gibt auch Stereo Klinkeneingänge für Linesignale.
BID = 905614
Hallo Mr.Ed!
Danke für die schnelle Antwort. Habe mittlerweile im Tanzclub das Resultat meiner Lötarbeit und Deiner Ratschläge ausprobiert: Totale Ernüchterung.
Konnte jetzt auch die Bezeichnung für den Doppeldeck-Verstärker finden: Philips D 6650.
Laut Bedienungsanleitung sind alle Eingangsbuchsen Mono-Klinken 6,3mm.
Habe zwei Kabel (Stereokabel, 2-adrig, jede Ader einzeln abgeschirmt) neu gelötet: Kabel eins: 2 cinchstecker, anderes Ende 1 Monoklinkenstecker. Beide Signale über jeweils 8 kohm an die "Spitze" der Klinke, Beide Abschirmungen auf Klinken"Masse". Ergebnis: eine krächzende sehr leise Wiedergabe.
Kabel 2: 2 Cinchstecker; anderes Ende: 1 Stereoklinkenstecker 6,3mm, dabei an die "Spitze" das Signal aus Cinch A, an das kurze Stück nach der Spitze das Signal aus Cinch B, an das lange Stück (=Gehäuse) die beiden Aderumhüllungen der beiden Cinch-Kabel. Ergebnis: ein Kanal kommt sauber, der andere überhaupt nicht. Eine Überbrückung von Signal 1 und Signal 2 am Klinkenstecker bringt keine Änderung.
Mache ich einen Denkfehler oder sollte ich den Verstärker mal öffnen, weil evtll jemand die Eingangsbuchsen geändert haben könnte???
Dankschön für nen sachdienlichen Hinweis
BID = 906024
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Und warum ein Stereoklinkenstecker mit getrennter Verkabelung wenn das Gerät Mono ist?
Das kann ja nicht funktionieren.
Spitze und Ring müssen gebrückt werden, besser ist allerdings ein Monostecker.
Welche Widerstände hast Du verwendet?
Wenn nur ein Kanal kommt, hast Du einen Fehler gemacht.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 17 Nov 2013 20:50 ]
BID = 910831
Hallo alle zusammen, die ihr an meiner Problemlösung mitgearbeitet habt.
Ja! das Problem ist gelöst, alles funktioniert einwandfrei.
Man höre und staune:
1. am CD-Player war eine nagelneue Cinchbuchse (isolierter Einbau) "defekt": manche Cinchstecker erreichten die Metallbuchse für das Signal, andere nicht. Grund: die Buchse hat wohl einen zu großen Durchmesser; der äußere Teil der Cinchbuchse hatte aber feste mechanische Verbindung zum Cinchstecker, sodass beim Einstecken der fehlende Kontakt nicht zu spüren war.
und 2.
Der ebenfalls nagelneue bei einem der großen Elektronikversandhändler gekaufte 6,3mm Klinkenstecker hatte intern einen Wackler zwischen Lötpin und Stecker. Hat man das Gehäuse abgeschraubt, gabs Kontakt, hat man´s aufgeschraubt, verbog sich -durch die Isolierhülle gedrückt- die Lötfahne und weg war der Kontakt.
Jetzt als Fehlerbehebung: am CD-Player 2 neue isolierte Cinchbuchsen eingebaut und nen neuen -sehr teuren Klinkenstecker der Firma N...-angelötet, die beiden Signale mit je 8k-Ohm gem. Mr. Ed´s Ratschlag. Der Erfolg: astreine Monowiedergabe beider Stereosignale am Philips-Koffer.
Nochmals herzlichen Dank an alle und nen guten Rutsch ins Jahr 2014
aus´m Odenwald: Jürgen
BID = 910833
Dann weißt du nun, warum im professionellen Einsatz Neutrik, Amphenol oder Hicon auf den Steckern steht. Die funktionieren einfach. Was daran "sehr teuer" sein soll, ist mir allerdings schleierhaft. Die kosten ein paar Cent mehr als die Billigware, sofern du nicht die Blingbling-Version mit den Swarovskisteinen nimmst. Die kostet 11,50
Der einfach Neutrik kostet weniger als 1 Euro, für 1,10 gibt's nen schönen Amphenol und für 2,50 den guten Neutrik.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Dez 2013 18:43 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332166 Heute : 1718 Gestern : 12669 Online : 516 18.11.2026 4:10 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0615749359131
