Funktionsweise eines Chip-resetters für Inkpatronen
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: chip (3973)
BID = 910836
detektorbastler
Grüß euch Gott!
kurz vor Jahreswende noch eine Denksportaufgabe:
Hatte bislang mehrere Canon iP4000 Drucker in betrieb. Sind nun aber in die Jahre gekommen und geben nacheinander ihren Geist auf. Meist sinds die Druckköpfe. Die kosteten früher mal runde 50 €, mittlerweile sind sie teurer als ein neuer Printer.
Hab nun 2 Pixma iP7250 und zwei MG5350.
Beide zeichnen sich dadurch aus, dass die Patronen jeweils nen Füllstandschip tragen. Bei meinem hohen Tintenverbrauch fülle ich die Patronen selbst nach und resette die Chips.
Problem: für den 5350 gibts nen resetter, für den 7250 noch nicht.
Die Frage ist nun: Kann ich den Resetter des 5355 für den 7250 nur deshalb nicht auch verwenden, weil der chip an einer anderen Stelle der Patrone angebracht ist, oder steckt im Resetter noch eine zusätzliche Elektronik, welche auf den einzelnen Patronen-chip-Typ abgestimmt ist.
Als TTL-und C-Mos-Bastler stell ich mir halt vor, dass der Chip wie ein Zähler die Anzahl der Drucker-Impulse zählt, die dazu führen, dass pikoliterweise Tröpfchen aus der Patrone gesaugt werden. Wenn eine voreingestellte Anzahl (je nach Patroneninhalt) erreicht ist, macht der Chip "zu" --> Meldung "LEER".
Leg ich nun den Resetter an, gibt der über zwei Kontakte Betriebsspannung auf den Chip und mit dem dritten Kontakt einen Impuls auf den Reseteingang des Zählers: der Chip ist wie neu??? oder
Hieße dann also: wenn alle Patronen den Chip an der gleichen Stelle hätten, würde ein Resetter genügen oder denke ich falsch??
Gruß: Jürgen
BID = 910837
nabruxas
Monitorspezialist
Meines Wissens ist üblicherweise der Smart-Chip ein I2C EEProm.
Wie die Daten abgelegt werden ist unterschiedlich.
Daher auch die unterschiedlichen Chips
Nachfüllen ist Mist und Dreck und verursacht immer wieder erhebliche Probleme mit der Tischplatte !
Hast Du schon mal an ein CISS gedacht?
Wenn Du so viel Druckst ist das die Lösung für Dich.
BID = 910861
powersupply
detektorbastler hat am 28 Dez 2013 18:44 geschrieben :
Gruß: Jürgen
Das wäre ja zu einfach und die Fremdtintenhersteller hätten schon zwei Tage nach erscheinen des neuen Patronenmodells einen passenden Resetter am Markt.
Wir haben bislang immer noch Glück, dass sich der Datenverkehr zwischen Chip und Drucker nicht ausreichend günstig verschlüsseln lässt und diese sich auch immer wieder auf Ursprungswerte zurückschreiben lassen.
Mein erster Gedanke war auch gleich ein CISS. Damit siehst du ja auch gleich von außen ob noch Tinte im Tank ist und kannst die Patrone leer Meldung getrost ignorieren.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 910869
123abc
Wie gut das es noch Drucker gibt bei den der Chip nicht alles lahm legt.
Ich verwende meinen 2. Brother.
Da der Druckkopf fest eingebaut ist gibt dieser irgendwann seinen Geist auf.
Beim 1.Brother war es nach ca. 15000 Blatt der Fall.
Mein neuer Brother hat zwar einen Chip. dieser legt aber nicht den Druckerr lahm sondern erzeugt nur eine Fehlermeldung. Rechtzeitiges nachfüllen verhindert das diese Meldung überhaupt erst entsteht.
123abc
BID = 910907
powersupply
Bei den neueren Canon, und das wird bei dem vom TE genannten Modell auch so sein, kann man die Fehlermeldung auch wegbestätigen und weiterdrucken.
Allerdings kommt dann auch nie wieder eine Patrone leer Meldung weshalb man da bei großem Druckvolumen am Besten gleich ein CISS einsetzt.
Ich hatte das bei meinem IP4000R auch in Erwägung gezogen, hab aber doch zu wenig Druckvolumen als dass sich das bei mir lohnen würde.
powersupply
BID = 910941
detektorbastler
Der Einsatz eines CISS erscheint mir zu aufwändig. Das Befüllen der Patronen ist easy und verläuft ohne versauten Tisch und so. Allerdings verwende ich die durchsichtigen Ersatzpatronen eines großen deutschen Internethändlers für Druckerzubehoer, auf die ich die Chips der Orginalpatronen aufgebracht habe. Bei durchsichtigen Patronen ist das Nachfüllen ein sichtbarer Vorgang. Für jede Farbe gibts ne extra Spritze. Null Problemo. Brauchts halt nur nen Resetter für den 7250. Aber irgenwann kommt der auch!
Gruß: Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333420   Heute : 2982    Gestern : 12669    Online : 789        18.11.2026    6:10
