Yamaha REC RX-V 496
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schutzschaltung Netzteil ???
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX-V 496 --- Schutzschaltung Netzteil ???
Suche nach Yamaha
BID = 905111
DJ_Otto
Geräteart : Receiver
Defekt : Schutzschaltung Netzteil ???
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V 496
Hallo werte Mitglieder,
ich stehe vor einem grossen Rätsel bei der Reparatur des Yamaha RX-V 496 RDS eines Freundes.
Es gibt offenbar ein Problem mit der Schutzschaltung für die Spannungsversorgung. Das Gerät schaltet sich ca. eine halbe Sekunde nach dem Einschalten sofort wieder aus.
Am besten sollte ich erst noch was zur Vorgeschichte des Receivers erzählen. Mein Bekannter erzählte mir, dass der Receiver auf einem der Front-Kanäle merkwürdig leise und unsauber spielen würde, und dann nach kurzer Zeit abschaltet. Das war das ursprüngliche Fehlerbild.
Die Ursache hierfür war ein kurzgeschlossener Kondensator von denen, die parallel zum LS-Terminal liegen. Das hatte mein alter AX-890 auch mal.
Ich habe meinen Freund dann den Kondensator zum Test mal auslöten lassen, und ihn gebeten vor dem Einschalten die Endstufentransistoren mal ohmsch zu messen um zu sehen ob diese die Aktion überlebt haben. Soweit war alles in Ordnung, allerdings gab es ab diesem Zeitpunkt oben beschriebenes automatisches wiederausschalten des Gerätes.
Nun haben wir das Ding in meine Hobbywerkstatt geschafft um der Sache näher auf den Grund zu gehen (der Receiver wohnt eigentlich 300km von mir entfernt...).
Ich habe mich mal etwas durch das Service Manual gearbeitet, bin aber jetzt mit meinem Latein am Ende.
Wenn ich versuche das Diagnoseprogramm des Receivers aufzurufen kann ich in der kurzen Zeit nur "PS PRT :" erkennen. Für alles weitere schaltet die Kiste zu schnell wieder ab.
Laut Manual hat also die Schutzschaltung für die Spannungsversorgung angesprochen.
Nun habe ich als erstes mal die Versorgung der Endstufen abgehängt. Ohne Veränderung.
Dann habe ich das Standby-Relais mal überbrückt um die Spannungen auf der "Regulator" Platine zu messen. Alle Spannungen sind OK, aber das Verhalten des Receivers ändert sich auch mit gebrücktem Relais nicht.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Schutzfunktion? Ich bin als "einfacher Energieelektroniker" scheinbar nicht in der Lage die Zusammenhänge zu verstehen, und würde mich über jede Erklärung und jeden heissen Tip von Euch freuen.
DJ Otto
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333523   Heute : 3085    Gestern : 12669    Online : 947        18.11.2026    6:19
