Sony Komp Ghettoblaster
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: durchgebrannt
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Sony Ghettoblaster --- durchgebrannt
Suche nach Sony durchgebrannt
BID = 904398
Oberlehrer
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : durchgebrannt
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Ghettoblaster
Habe einen älteren Ghettoblaster aus den USA mitgebracht, der offensichtlich nicht auf die europäische Stromspannung eingestellt war. Zumindest ist er bei der Erstinbetriebnahme sogleich durchgebrannt. Meine Frage: Kann man das irgendwo in D reparieren lassen oder sollte man das Teil besser gleich entsorgen.
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe!
Der Oberlehrer
BID = 904401
Was ist die Stromspannung Ein Strom oder eine Spannung oder gar das Produkt aus Strom mal Spannung und danach die Leistung
BID = 904402
der mit den kurzen Armen hat am  1 Nov 2013 16:14 geschrieben :
Guggst du hier:
http://www.stupidedia.org/stupi/Stromspannung
BID = 904403
Watt?
Stromspannung gibt es nicht!
Es gibt Spannung und Strom und die Netzspannung ist in den USA eben eine andere als in Europa. Das war schon immer so und sollte allgemein bekannt sein.
Warum sollte das Gerät umstellbar sein oder sich gar von selbst umstellen? Das die USA eine andere Netzspannung haben, sollte jedem klar sein. Was passiert, wenn man ein Gerät mit der doppelten Spannung betreibt sollte auch einem totalen Laien klar sein. Es wird zerstört.
Geräte für den dortigen Markt waren nie für Europa bestimmt und sind meistens auch nicht umschaltbar.
Was hast du denn sonst erwartet?
Wie soll man dir helfen wenn du keinerlei sinnvolle Angaben zum Modell oder zum Fehler machst?
Auf dem Typenschild steht garantiert nicht "Ghettoblaster" drauf und "durchgebrannt" ist keine sinnvolle Fehlerangabe.
Im besten Falle hat eine Sicherung ausgelöst, im schlimmsten Falle ist es ein Totalschaden.
BID = 904409
Rafikus
Aber dafür gibbet doch diese praktischen Steckdosenadapter, wie sonst könnte die "Erstinbetriebnahme" mit dem unpassenden Stecker vonstatten gegangen sein?
Man würde die Teile doch bestimmt nicht verkaufen, wenn man damit nicht alle Geräte von "drüben" bei uns betreiben könnte.
Rafikus
http://www.das-dass.de/
BID = 904514
Oberlehrer
Liebe Elekronikforisten, vielen Dank für Eure zahlreichen Hinweise!
Es handelt sich um den CFD-S33 von SONY, einem CD RADIO CASSETTE-CORDER, aus den USA.
Gemeint war natürlich die Netzspannung, hierzulande 220/230 Volt, in den USA 110/120 Volt.
Für viele, insbesondere neuere Geräte, braucht man heutzutage keinen Spannungswandler mehr.
In diesen Fällen dient der Adapter nur dazu, dass der Stecker auch in die Steckdose passt.
Das war offensichtlich bei dem guten alten CFD-S33 von SONY nicht der Fall.
Ich hoffe, dass ich alle offenen Fragen beantworten konnte und freue mich auf neue Tips und Vorschläge.
Euer Oberlehrer
BID = 904515
Das gilt für einige neuere Geräte mit einem speziellen Schaltnetzteil, die gab es damals in der Form noch nicht und die werden auch hete noch längst nicht in allen Geräten eingebaut. Ein simpler Blick auf das Typenschild hätte also ausgereicht.
Ein CFD-S33 ist auch kein Ghettoblaster sondern ein simpler Radiorekorder.
Für den Rest müßtest du die restlichen Rückfragen beantworten.
BID = 904517
Oberlehrer
Um es kurz zu machen: Ich weiß nicht, ob nur "eine Sicherung ausgelöst hat" oder ob es sich um einen "Totalschaden" handelt. Das wollte ich ja gerade von den Experten im Elektronikforum erfahren.
Nachdem ich die zu hohe Netzspannung angelegt habe, gab es für zwei/drei Sekunden ein surrendes Geräusch, was ich Anfangs als Musik deutete, danach roch es angebrannt. Das war's.
Vielleicht kann ja jemand was damit anfangen.
Vielen Dank im Voraus!
Der Oberlehrer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oberlehrer am  2 Nov 2013 21:13 ]
BID = 904518
Läuft das Gerät denn noch mit Batterien?
Ansonsten wirst du das Gerät mal öffnen müssen. Eine Werkstatt wird die Annahme vermutlich verweigern, dafür ist der Wert zu gering und die Ersatzteilpreise von Sony viel zu hoch, sofern Originalteile benötigt werden und die überhaupt noch zu bekommen sind. Die Reparaturkosten dürften den Wert um ein zigfaches übersteigen.
Das lohnt also nicht, zumal ein US-Gerät hier ja nur eingeschränkt zu nutzen ist. Der UKW-Tuner hat u.U. 200kHz Schrittweite statt der hier üblichen 100kHz und klingt aufgrund der anderen Deemphasis dumpfer, wobei das bei so einem Henkelmann eher weniger auffallen wird. Der Mittelwellenteil ist aufgrund des 10kHz Rasters auch nur sehr bedingt brauchbar.
Ob sich das intern ändern läßt, müßte man anhand der Serviceunterlagen herausfinden.
Bleibt also nur die Entsorgung oder die Selbstreparatur.
BID = 904548
woodi
Im Servicemanual
http://elektrotanya.com/sony_cfd-s33_sm_2.pdf/download.html
steht 120V/60Hz.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 904551
Es gibt mehrere Versionen von dem Gerät, auch umschaltbare und reine 230V Versionen. Die für die USA ist aber eine reine 120V Version.
Netztrafos sind natürlich nicht mehr lieferbar.
BID = 904553
Goetz
Zur Homepage von Goetz
wenn dann
BID = 904559
woodi
Lt. Beschreibung läuft das Gerät auch mit Batterien.
Wäre ja noch zu testen.
Ein 9V Netzgerät wäre ja auch noch zu beschaffen, falls vorheriger Punkt positiv.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  3 Nov 2013 13:58 ]
BID = 904563
Oberlehrer
OK, vielen Dank für Eure Anregungen und Ideen.
Ich hatte gehofft, dass da nur ein Widerstand durchgebrannt ist, den man easy reparieren kann, wie man es früher gemacht hat.
Mit den Batterien probiere ich als letztes aus, bevor ich mich endgültig von dem Teil trenne.
Ich melde mich dann nochmal.
Bis dann!
Oberlehrer
BID = 904573
Was da durchgebrannt ist kann dir niemand sagen, die funktioniert nicht. Ein allgemeines: "Wenn jemand so blöd war und die US-Version an 230V angeschlossen hat, ist X0815 defekt" gibt es nicht.
Probiere das mit den Batterien und dann schraub das Ding endlich mal auf und seh einfach nach. Verlieren kannst du nicht mehr viel, nur gewinnen.
Mit viel Glück hat sich nur C301 und F902 verabschiedet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333520   Heute : 3082    Gestern : 12669    Online : 706        18.11.2026    6:19
