Stromversorgung PC 220V AC auf 24V DC ohne Umformer Suche nach: stromversorgung (3387) |
BID = 905062
DWEICHERT Gerade angekommen
Habe folgendes Problem: Ich muss meinen PC über eine 24V Batterie versorgen. Z.Z. benutze ich einen Umformer der die 24V DC in 220V AC umwandelt, die dann intern ja wieder in Niederspanung DC umgewandelt werden. Gibt es da eine einfachere Lösung?
PS: Bin Mechaniker, also in Sachen Elektronik nur beschränkt kompetent....
BID = 905065
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
es gibt Netzteile für Car-PCs, Eingang 12V oder 24V, Ausgang wie bei den üblichen PC-Netzteilen. Oder man nimmt einfach einen Laptopf, Der wird sowieso mit Spannungen zwischen 12V und 20V betrieben. Dafür gibts dann fertige Auto-Netzteile.
BID = 905066
Es gibt spezielle PC-Netzteile für den Betrieb an 12 oder 24V im Handel. Leider machst du keine Angaben zum PC. Desweiteren gibt es Notebooks und auch dafür gibt es passende Netzteile.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 9 Nov 2013 10:12 ]
BID = 905068
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
http://www.cartft.com/catalog/gl/145
http://www.cartft.com/catalog/gl/148
Da du 24V= als Eingangsspannung hast, benötigst du die Netzteile bis 32V= Eingangsspannung. Die 24V Modelle sind zu knapp, da eine vollgeladene Batterie etwa 28V hat.
Ich kann sagen, daß zumindest das M2ATX ein geniales Ding ist - ich hatte es für einen Car-PC verwendet und der Rechner stürzte auch nich beim Anlaßvorgang des Motors ab. Es arbeitet kurzzeitig noch bei Eingangsspannungen von 6V!
Außerdem kannst du es so ansteuern, daß beim anliegen der Zündung der Rechner automatisch startet und nach dem abschalten mit Verzögerung der PC wieder runterfährt. Es lassen sich dazu diveres Modi einstellen.
Auch eine Unterspannungserkennung ist vorhanden und fährt den PC bei schwacher Batterie selbstständig runter.
Ich geh aber davon aus, daß du nichts in Verbindung mit einem KFZ im Bereich der StVO vorhast - das wäre hier im Forum nicht erwünscht.
ciao Maris
BID = 905243
Der Topicstarter hat mich per PN darüber informiert, daß der PC auf einem Schiff betrieben wird.
ciao Maris
