Flacher, am besten mit Wandfarbe übermalbarer, Leiter? Suche nach: leiter (4270) |
BID = 905036
Lupin III. Schriftsteller
     Beiträge: 616 Wohnort: Salzburg
Ich möchte bei einer Treppe unter den Nasen der Trittbretter LED-Streifen (einfarbig) anbringen. Die muss ich natürlich anschließen, das aber möglichst unsichtbar. Auf Grund der Konstruktion der Stiege kann ich Kabel nur an der Wand anbringen und sonst nirgends verstecken. Deswegen möchte ich keine "normalen" Kabel verwenden, selbst wenn sie weiß wären.
Hat jemand einen Tipp, woher ich einen extra flachen (dünner 0,5mm) Leiter bekomme? 1,5A sollte er aushalten (soviel braucht der LED-Strip). Die Breite ist relativ egal wenn das für den Strom notwendig ist. Es wäre auch nicht schlecht, wenn die Rückseite schon einen Klebestreifen drauf hat, und die Vorderseite am besten etwas rauh und mit Dispersionsfarbe übermalbar ist.
Im Prinzip suche ich als sowas wie den LED-Strip nur ohne LEDs  .
BID = 905040
http://katalog.we-online.de/de/pbs/WE-CF
Die ist Selbstklebend und deine Litze kannst du da Auflöten. Mit Acryl überstreichen dann hält auch normale Wandfarbe drauf.
BID = 905049
http://www.nubert.de/nucable-ls-flatline-c-2/p185/
http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=7940
BID = 905488
Danke! An die Kupfer/Alu-Klebebänder habe ich auch schon gedacht. Mein Problem war eben immer, dass die Farbe nie deckend drauf zu bekommen war bzw. einfach wieder abgeplatzt ist. Die Stelle wo's hin soll, ist zwar nicht so gut einsehbar, aber das Kupfer durch zu sehen wäre doch zu auffällig. Daran darunter zuerst einen anderen Anstrich zu machen habe ich leider bisher nicht gedacht. Aber werde ich natürlich probieren!
Ein Frage noch, wenn ich wo um's Eck will (nicht knicken, sondern in der Band-Ebene): den einen Streifen auf den anderen zu kleben ergibt wahrscheinlich keine leitende Verbindung, oder?
BID = 905489
Doch der Kleber ist leitfähig.
BID = 905490
Ob das aber ausreicht ist fraglich. Ansonsten verlöten.
BID = 905491
Das ist mit Sicherheit die bessere Lösung. Die Bänder sind als EMV- Ableitung gedacht da spielen einige 100 Ohm keine Rolle  Und da die eh mit Acryl überstrichen werden sollten macht es auch nichts wenn die Ecke nicht klebt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Nov 2013 20:07 ]
