Transparentes Kabel gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 904803
Erikk
Liebes Forum,
ich suche ein weiss-transparentes Kabel. Außen - also mit Schutzbezug - sollte es 2 mm sein
Derweil hab ich genau das richtige gefunden, muss es mir aber aus einem 2-Poligen Kabel rauslösen.
Ich finde es aber nicht einzeln?
Lieben Dank für Euere Hilfe!
Erikk
BID = 904804
fuchsi
Du meinst wohl eine Einzelader
BID = 904805
fuchsi
http://www.helektra.com/kabel-und-l......html
das Suchwort lautet "H07 V-K transparent". (in H05 gibt's transparent so gut wie nicht)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  6 Nov 2013 12:58 ]
BID = 904811
weiss-
Vermutlich meinst du "farblos".
BID = 904813
super999
Dem Bild nach zu urteilen ist transparent gemeint mit verzinnter Kupferlitze, vielleicht ist das das "Weiße".
BID = 904817
Erikk
Soory, war unterwegs... Ja richtig, tranparent.
Also hergestellt werden muss es ja, es ist ja in dem Doppelkabel drin... (-;
@fuchsi: Danke, wäre eine Option, will es aber dünner...
"so gut wie nicht" heisst "nicht"? )-:
Jetzt woess ich ja die Bezeichnung und kann noch einmal suchen!
Lieben Dank!
Erikk
BID = 904851
Onra
Such mal nach "Lautsprecherlitze, 2x1,5mm², transparent", die lassen sich leichter trennen.
Allerdings ist diese Leitung für 230Volt nicht zulässig. Du solltest den Verwendungszweck angeben, dann kann gezielt weitergesucht werden.
Onra
BID = 904881
fuchsi
Wozu?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314901   Heute : 9680    Gestern : 12485    Online : 804        16.11.2026    17:59
