Schütz / Hilfsschütz?
Serverzeit: 16 11 2026  17:21:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schütz (1710) hilfsschütz (22)
BID = 902677
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
ich möchte mehrere Audio-Leistungsendstufen aus der "Ferne" schalten. Dazu möchte ich als Steuerspannung 24VDC verwenden, die Schaltleistung soll ca. 4kW (230V) betragen (Kontaktart "Öffner"). Da ich bisher noch nie mit Schützen zu tun hatte, bemerke ich gerade, dass es da ja eine Menge unterschiedlicher Varianten gibt. Was mich besonders interessiert: was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Schütz und einem Hilfsschütz? Bei Conrad z.B. gibt es vorallem Hilfsschütze. Könnte ich einen Hilfsschütz für mein Vorhaben verwenden, oder muss es ein ("richtiger") Schütz sein? Der Unterschied ist mir nicht klar...
Andi
BID = 902694
Der Sascha
Ein Schütz ist ein elektromechanisches Bauteil, mit
dessen Hilfe mit einer kleinen Leistung
(viel) größere Leistungen geschaltet werden können.
Schütze werden nach Art der Schaltkontakte in zwei große Gruppen unterteilt.
Lastschütz:
auch als Hauptschütz oder Schaltschütz bezeichnet ist mit 3 stärkeren Kontakten ausgerüstet.
Mit Lastschützen können Lastströme bis ca. 600A geschaltet werden.
Hilfsschütz:
dient zum Schalten von Hilfsenergie. Die Kontakte sind meist nur für Schaltströme bis max. 10A ausgelegt.
Zu den Hilfsschützen zählen z.B. auch Zeitrelais und Sicherheitsrelais.
FRAGE:
Bist du gelernter Elektriker, Elektroniker oder der gleichen?
Schütze sind nichts zum spielen und sollten nur von einem Elektriker angeschlossen werden. Vorallem das gebastel mit 230V...
Da du den Unterschied nicht kennst, gehe ich mal davon aus, du bist keiner...
BITTE FINGER WEG
EDIT: Ich sehe gerade einen Beitrag in deinem zweiten Thema:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....81620
Naja, das ufert aus Ich bin wirklich "nur" Hobby-Bastler, kein Elektronikfachmann. Wenn ich jetzt noch mit USB-Verstehen anfange, wird mir das wahrscheinlich zu hoch, zumal mein ursprüngliches Anliegen nicht mit USB in Verbindung steht. Und die Stromversorgung mache ich ja nun nicht mehr aus dem USB-Stecker, sondern setze ein eigenes Netzteil ein. Mir macht das eben einfach nur Spaß, bissel rumzubasteln.
Dennoch danke für die Infos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 16 Okt 2013 16:17 ]
BID = 902707
Rhodosmaris
Warum willst du das mit Öffnern realisieren?
Dabei mußt du das Schütz anziehen lassen, damit die Anlage ausgeht.
Andersrum wäre besser, zumal die Einschalt- sicher kürzer als die Ausschaltzeit der Verstärker ist.
Wenn du mit Schließern arbeitest, ist das Schütz nur während der Betriebszeit der Endstufen angezogen.
ciao Maris
BID = 902713
Leistungsschütze mit 3 Öffnern musst du schon suchen Die sind echt rar!
BID = 902734
Rhodosmaris
Man könnte ja ein Leistungsschütz mit 3 (4) Schließeren verwenden und einen Hilfskontakteblock mit 3 Öffnern und einem Schließer aufstecken.
ciao Maris
BID = 902736
klar und die Last über die Hilfskontakte schalten
BID = 902738
Rhodosmaris
Das war die Information in meinem Posting.
ciao Maris
BID = 902755
Andi-872
Danke für die Antworten.
Nein, ich bin kein Elektriker. Danke für den aufmerksamen Hinweis.
Es sollen genau deshalb Öffner sein, weil die Anlage im Normalfall in Betrieb sein soll. Das Schütz soll nur dann in Funktion genommen werden, wenn es (wie schon 2x inzwischen gehabt) zu unerwartetem Pegelsprung auf Grund eines Defektes kommt. Wir hatten digital Null auf allen Kanälen, das ist sehr laut. In diesem Fall soll einfach mit einem Schalter (über 24VDC) ein Schütz geschaltet (geöffnet) - also die Endstufen abgeschaltet werden, damit man erstmal Ruhe hat im Raum, da alle anderen Sachen, wie z.B. Mischpult Summe runter drehen usw., in genannten Fällen nicht mehr funktionierten.
Die Endstufen stehen in einem anderen Raum, da ist die Fern-Abschaltung die schnellste Version. Eine andere Idee hab ich nicht.
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 16 Okt 2013 23:04 ]
BID = 902767
fuchsi
Da nimmt man aber trotzdem eher Schliesser.
Im betrieb ist das Schütz mittels Selbsthaltungsschaltung angezogen. Im Bedarfsfall lässt man es dann mittels NotAus Taster abfallen, und somit die Boxen wegschalten.
BID = 902768
fuchsi
Überleben das überhaupt die Endstufen, wenn Du einfach die Boxen wegschaltest?
BID = 902789
Andi-872
Da ist was falsch rübergekommen:
ich will nicht die Boxen abschalten, sondern die Stromzufuhr der Endstufen.
Andi
BID = 903463
winnman
Da ist trotzdem die Schaltung mit Schließern die bessere Variante.
Du hast beim Mischpult, . . . 2 Tasten:
Ein -> es werden die Schütz für die PA eingeschaltet (haltet sich über einen Schließer selbst)
Drückst du " AUS " (Öffner) wird der Haltestrom unterbrochen und die Stromversorgung der PA wird unterbrochen.
BID = 903667
Notabschaltungen irgendwelcher Anlagenteile werden nie (ich wüsste zumindest nicht wo) so realisiert, dass ein Schütz/Relais erst anziehen muss, um die Abschaltung zu bewirken. Es könnte ja irgendwo eine Leiterunterbrechung geben, aufgrund derer das Schütz gar nicht anziehen kann. Die Anlage ließe sich damit nicht mehr abschalten.
Wird es hingegen mit Selbsthaltung (wie sie hier schon angesprochen wurde) aufgebaut, und es gibt einen Drahtbruch, fällt das Schütz ab und schaltet die Anlage damit mit ab.
BID = 903834
schattenlieger
Hier scheint es aber nur um ein wenig Lärm zu gehen und keine ernsthaften Gefährdungen, also wohl kein Nothalt im eigentlichen Sinne.
Wäre es nicht einfacher, die Signalleitungen auf GND zu ziehen und das Signal vom Mischpult abzukoppeln, das geschieht ja auf der Strecke Mischpult->Endstufe näherungsweise leistungslos.
Oder eben eine guten alten Lautstärkeregler einschleifen, so einen richtigen analogen Hardwareregler, den man gut drehen kann...
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 904264
Andi-872
@ schattenlieger:
Der war gut! "...ein wenig Lärm..."
Ein Dolby-zertifiziertes Studio auf allen Kanälen bei 0 dB. Das möchte man nicht wirklich oft erleben
Betreffs Signalleitungen gegen GND: das ist viel mehr Aufwand, als den Strom abzuschalten. 12 Boxen, deren Endstufen jeweils symmetrisch angesteuert...
Zumindest konnten wir den Verursacher eingrenzen. Wir haben im Studio arbeitsbedingt auch Gast-Tonmeister. Die haben oft ihre eigenen PlugIns, die sie gern verwenden möchten. Bei einer dieser Installationen wurde ein - ich sag mal "unausgereiftes" - PlugIn installiert. Dieses verursacht ohne nachvollziehbaren Ablauf diese 0dB-Geschichte. Und da will man einfach nur noch schnell den "Lärm" abschalten. Eine Neuinstallation des gesamten Rechners OHNE dieses spezielle PlugIn würde eine Woche in Anspruch nehmen. Das ist nicht machbar im täglich ausgebuchten Studio. Deswegen muss eine Notfall-Variante ran.
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314519   Heute : 9298    Gestern : 12485    Online : 441        16.11.2026    17:21
