Braun Ras 7570
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku Tausch/Display
Serverzeit: 22 11 2026  22:17:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 7570 --- Akku Tausch/Display
Suche nach Braun 7570 Braun 7570
BID = 904773
am13
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akku Tausch/Display
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7570
bei meinem 7570 waren die Akkus defekt. Ich habe nun zwei neue "Eneloop 2000" eingelötet. Das Problem jetzt, wie schon öfter von Usern beschrieben, das Display zeigt nun Empty an und die Elektronik braucht vermutlich einen Komplett-Reset. Kann mir jemand sagen wie das geht?
Dann noch eine Frage bzgl. den neuen Akkus: Ich bin bei der Suche nach dem Reset ab und an über Beiträge gestossen, wo darauf hingewiesen wird, dass nur die originale Akkugrösse empfohlen wird und es mit grösseren Kapazitäten Probleme gibt. Was genau kann da passieren? Akkus werden doch normalerweise von der Elektronik bis knappe 1,4 Volt geladen und unter 1,0 Volt wird das Gerät ausgeschaltet und als "Akku leer" angezeigt. So zumindest kenne ich es bisher von vielen anderen Geräten. Was ist hier anders?
Vielen Dank vorab.
Gruß Alex
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463754   Heute : 19130    Gestern : 20435    Online : 701        22.11.2026    22:17
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
